  • 3039查看
  • 7回复
[讨论] 车速越快,越容易翻车,这句话是对的吗?
发表于 19-3-2009 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车速快到一定程度,是不是就只发生侧滑,而不容易翻车了呢?
我觉得应该是在一定区间(如150km/h以下)车速下容易,而超过这个极限就不会
请高手多指教!
    发表于 24-3-2009 16:30:11 | 显示全部楼层
    感觉楼主在玩文字游戏
    19-6-2015 19:20
    发表于 27-3-2009 10:38:23 | 显示全部楼层
    楼主大学是学习工科的吗?学过流体力学吗?知道飞机升力产生的原理吗?
    我来告诉你:根据流体力学的伯努利方程,流体中流速越高的部位其压力就越低,飞机的机翼的几何形状是上表面是弧形面,下表面近似平面,飞行时空气流过机翼的上下表面,然后再汇合在一起。这样空气流过上表面的路程就长,因而上表面的流速快,相对于机翼下表面处的压力低,这样就产生了一个压力差,压力差再乘以面积就是升力,这就是飞机升力产生的简单原理。当然实际过程很复杂,但原理是这样的。所以升力取决于压力差,而压力差取决于机翼上下表面的速度差。机翼上下表面的速度差越大,升力越大,所以飞机逆风起飞比较容易。好了,讲了这么多,看起来好像是废话其实不是。下面我们回归正题。
    对于高速行驶的汽车来说,空气经过汽车的上下表面,我们很清楚的知道,汽车的上面是个大弧形,车地盘是平的,总之空气流经汽车上面的距离要大于流经汽车下面地盘的距离,因而上面流速快压力低,这样汽车在行驶过程中就产生了升力(其升力产生原理和飞机的机翼所产生的原理一样),汽车速度越快,升力也越大,升力越大其轮胎的抓地性就很差了,操控性也很差。我想在高速路上开过快车的朋友应该有体会,当车速很快时,方向盘觉得很轻,有一种汽车要飘起来的感觉,这就是升力所造成的结果。所以最高车速不仅仅取决于发动机的功率还和整车的重量有关。如果汽车的底盘太轻,整车质量轻就不能开的太快,否则车会发飘,操控性差,容易翻车,很危险的,车速越高越容易翻车。所以现在的跑车都有特殊的外形设计(F1赛车的设计主要考虑空气动力学)以减少汽车运行时所产生的升力(比如增加尾翼,一般跑车上都有),这样就可以达到很高的速度而又不至于操控性变的很差。
    不知道我的解释你能不能听的明白???
    [ 本帖最后由 jsdx1980 于 27-3-2009 10:41 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-3-2009 11:40:13 | 显示全部楼层
    楼上真高人。解释非常通俗易懂。
     楼主| 发表于 28-3-2009 16:04:19 | 显示全部楼层
    3楼回说的让我很长见识,我也明白你的意思了,不过跟我想要的还不是样的。
    车速越快,操控性变差,这是肯定的,但你的升力原理可推出,翻车的可能会因车速快而降低,
    这是因为车快,升力增大,那么地面给车轮的阻力就小。
    车子翻身是因产生的横向扭力把车子扭翻的,这个扭力的产生就是地面与车轮产生和横向阻力F,力臂就是车子重心到地面的距离L,扭力是M=F*L,L是一定的
    F则会因为车速增快而减小,所以。。。。
    当然F与车速也是正比的,所以主要还是看升力和车速的比是什么关系,你说呢?
    19-6-2015 19:20
    发表于 28-3-2009 16:47:41 | 显示全部楼层
    典型的书生性质的分析。不考虑实际情况。翻身车辆力多着那。比如侧面的风力,还有惯性离心力。车辆在行驶过程中,除非保持理论上的直连行驶,否则就会产生离心的惯性力,高速路是有弧度的,即便是没有弧度,你能保证你开车所走的路线是直线??开始过程中,只要方向盘移动就是产生离心的惯性力,车辆在高速行驶时,由于升力的原因,竖直方向上的力=重力-升力;其绕轴线方向(这里的轴线方向是前后轮所连成的轴线)的阻力矩Mf=(重力-升力)*L;(L是重心到车轴线方向的距离)。车速越快其阻力矩就越小,所以高速行驶的车辆很小的侧向力就会翻车。如果你不好理解,我给你举了你容易听明白的例子,车辆在转弯时,为什么要降低速度,我想这个道理你很明白。因为在转弯时会产生离心力,速度过大离心力就越大,就容易翻车。同理,再高速路上行驶的车,只要不是绝对意义上直线行驶,只要方向盘一动,就会产生离心力,速度越大离心力越大,相反则阻力矩Mf就越小,当然越容易翻车。哎,你分析问题太简单化了。不仅仅如此,高速时,甚至连侧向的风都有可能把车吹翻,或者路面不是水平的,也会造成翻身。等等因素。考虑问题要全面。否则,按你的说法,车开的越快越安全,你觉得你能说服别人吗???
    发表于 7-5-2012 15:18:33 | 显示全部楼层
    我说不清楚,但是感觉有哪里没对
    发表于 10-5-2012 14:06:49 | 显示全部楼层
    分车,要是你用10万左右的车150km肯定多数会翻车或者漂移,这个应该和差速器有关系。我们老师说宝马差速器是最好的,你开的再快只要你的轮能打多大他也不会翻车,不管你信不信,那个老师是这么说的。希望对你有用。
    GMT+8, 24-3-2026 05:57 , Processed in 0.341227 second(s), 39 queries .
