  • 1069查看
紧急求助 加油冲击的问题
发表于 20-3-2009 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
05年吉利豪情车,挂档后加油门有冲击感(行驶过程中收油门再加油门也一样),好像两个部件撞击一样。这种感觉在挂倒档时更明显。修车的师傅把变速箱拆下检查各个齿轮很好。师傅也不知道原因了。请帮忙解决!谢谢
发表于 20-3-2009 19:51:41 | 显示全部楼层
油压系统
以前我看过一个师傅修奔驰,也是这样的现象,他们检查了波箱,发现里面的油压系统有泄露,还有就是此轮垫片有烧坏现象,更换就好了,建议!
发表于 20-3-2009 20:15:13 | 显示全部楼层
应该是发动机的故障或者ECU有问题,要解码仪读取故障码,看看初步故障在哪
发表于 20-3-2009 20:21:56 | 显示全部楼层
行驶系的传动轴或连接部件之间有旷动,或者悬挂有松动。
一般情况加油和收油有冲击感与变速箱的关系不大,着重检查外部有没有松动。
 楼主| 发表于 21-3-2009 16:51:33 | 显示全部楼层
谢谢各位!问题已解决,是半轴上的两个卡簧掉了
发表于 21-3-2009 19:16:36 | 显示全部楼层
拿米走人
GMT+8, 22-4-2026 08:26 , Processed in 0.391014 second(s), 41 queries .
