  • 2124查看
[试验设备] 汽车发动机拆装翻转架
发表于 20-3-2009 15:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知各位该设备自行制作还是购买的
如果是购买的,可否提供供应商信息
急需,谢谢!
发表于 20-3-2009 16:27:22 | 显示全部楼层
我们是自制的,我所知基本都是自制的;因为发动机有不同的托架支承方式,好像没有办法来同时满足吧。
 楼主| 发表于 20-3-2009 17:06:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
我也知道大多数主机厂都会自制
但是我们存在的问题是目前没有加工车间
而且今后各种型号大小的发动机都有可能会遇到
所以想购买一种通用性较强的
当然,翻转架与发动机的连接可能到时候还是要自己弄的
发表于 8-11-2009 22:21:38 | 显示全部楼层
修理用的翻转台架,如果没有加工车间自己加工的话,就需要外包采购。这个时候在谈技术协议的时候,一定要考虑三个方面的问题,安全性、通用性、便利性。安全性不用多解释,考虑你们最大的发动机重量来设计,要注意转动时候的受力是不一样的。便利性主要是考虑在操作的时候,上下台架是不是方便,也就是考虑上台架之前拆卸的零件尽可能少。至于便利性,最好的办法是本体,也就是支撑和旋转部分通用,不同的发动机更换不同的连接板就可以了。
有几个细节最好也在技术协议的时候谈好,比如发动机安装好后的高度,这牵涉到操作的便利性,如果太高了的话是不好装配零件的。发动机的连接部位选择,如果连接板装在飞轮壳上,是最方便,最简单的连接方式,因为基本不用拆卸零件。但是有个最大的问题,就是要解体曲轴的时候就没有办法了。安装用的紧固螺栓的选择一定要考虑好,因为一般来说,发动机左右两侧可以用来连接的部位,螺栓直径都不会太大,所以一定要用高强度的螺栓。连接板最好是不太大的,先安装到发动机上,再安装到修理台架上。因为不同的发动机重心是不一样的,特别是拆掉部分零件后,所以没有办法做到完全平衡的起吊。这样就要在台架板上做定位销,连接板做定位孔,否则安装会很困难。台架要想承受发动机的重量,特别是悬出的重量,就需要很大的底座,或者是把底座紧固到地面。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-5-2026 07:04 , Processed in 0.307741 second(s), 38 queries .
