  • 6174查看
  • 10回复
中兴皮卡启动不了,求助
发表于 21-3-2009 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机无反映,用一根线把起动机的细线搭在电瓶正极就发动了,什么原因呀、、、
 楼主| 发表于 21-3-2009 20:04:05 | 显示全部楼层
保险都是好,就是电压低了一点点
发表于 21-3-2009 22:28:57 | 显示全部楼层
蓄电池亏电!或者那搭铁了!
发表于 22-3-2009 08:51:27 | 显示全部楼层
用试灯把这根线量一下,可能是哪老化了接触不良
发表于 29-3-2009 21:52:10 | 显示全部楼层
线路接触不好,阻值大,启动时过大电流引起较大电压降,至使起动机吸拉线圈电压不足无法吸合,起动机无动作!
发表于 12-4-2009 13:03:09 | 显示全部楼层
没反应.应该是启动机没电过去或者是电磁开关有问题
可以先检查下电磁开关是否完好,然后就是电线了....
发表于 19-4-2009 09:32:52 | 显示全部楼层
这是由于起动机至点火锁之间的问题,首先看起动保险有没有烧,再看继电器.可以在继电器用导线直接连接看看是否能起动.如果能.再看起动点火锁时继电器能否工作.如果能,就是继电器坏了,如果不能,就是点火锁到继电器之间线路有问题可将点火锁接线直接来连接起动,如能,就是点火锁问题
    发表于 19-4-2009 11:21:33 | 显示全部楼层
    你说的启动机上的细线应该就是磁力开关线圈了,线圈无电,磁力开关不能吸合。线圈无电的原因估计是从钥匙开关的启动档到线圈的线路不通。
    发表于 23-4-2009 13:51:24 | 显示全部楼层
    既然你可以通过将起动机的开关引出线与电瓶直接连接就可以启动,就说明的的起动机是好的。问题就出在点火锁和点火继电器上面,首先应确定点火锁的电源是否到位,按此顺序在检查点火继电器是否吸合等。。。。
    发表于 27-4-2009 18:25:58 | 显示全部楼层
    启动开关  的插头可能接触不良
    发表于 29-10-2009 21:20:48 | 显示全部楼层
    是中兴柴油皮卡就对了。以前处理过这种故障。原来我们建议中兴公司改电路,但人家NB,不愿意改。只有自己动手改了。
    主要是起动线路太长,导线又细,起动时压降太大了,起动机的电磁开关由于电压达不到吸合电压而无法接通主触点,起动机因此无反应。改一下电路就好了。
    最简单的方法就是在起动机旁增加一个12V起动继电器,把原来接到起动机开关的控制端的导线(原起动控制端50C)接到新起动继电器的控制端,用来控制新继电器。然后把用较大的线(约8平方)把新继电器的两个主触点分别接起动机30端(接电瓶正极端取电)和起动机电磁开关的控制端(即原来起动机的50端子)。通过这样改动,到起动机电磁开关的电压就不会低于电磁开关的吸合电压了。一定就能顺利起动。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 04:10 , Processed in 0.907137 second(s), 51 queries .
