  • 3089查看
  • 12回复
[求助] 关于制动储液壶的设计
发表于 22-3-2009 19:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现由于空间问题需要重新设计制动储液壶,我想请教一下在设计时如何确定:
1、储液壶前腔和后腔空间分配,以及前腔和后腔空间布置(小格子);
2、最小刻度线和最大刻度线;
请各位赐教,谢谢。
另外我知道的就这些,不知还有什么漏掉的也请提出来,再次感谢。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-3-2009 21:23:32 | 显示全部楼层
    这个储液罐设计是很有些工作要做的,回头查一下我们车的图纸,看能不能给楼主些有用信息,不过我们是做整车的,很细的东西我都不知道
     楼主| 发表于 29-3-2009 19:23:16 | 显示全部楼层
    先谢谢tjer2006了,最近领导逼得很紧,但我水平有限,呵呵
    发表于 30-3-2009 11:02:36 | 显示全部楼层
    还有一点不要忘了,选的材料要有一定的透光度,否则看不清液面和刻度!
     楼主| 发表于 31-3-2009 19:49:18 | 显示全部楼层
    谢谢LS兄弟。现在我选的材料为ABS,不知是否合适?
    发表于 31-3-2009 21:06:14 | 显示全部楼层
    ABS有什多种!要注意选择!
    发表于 27-6-2009 20:11:32 | 显示全部楼层
    还有液面报警装置
    发表于 28-6-2009 12:04:03 | 显示全部楼层
    壶口位置的放置要求,另外漏液也是一个大的方面
    发表于 29-6-2009 20:47:19 | 显示全部楼层
    最小刻度应该是满足到制动液可以充满整个制动系统,最大制动液应该是满足在最大液情况下不会发生泄露
    发表于 30-6-2009 13:28:04 | 显示全部楼层
    1、储液壶前腔和后腔空间分配,以及前腔和后腔空间布置,要考虑其中任意一个回路发生失效时
    车辆的制动性能必须满足法规要求
    2、最小刻度线要考虑制动系统的吸油量,摩擦片磨损最大,系统变形等,在所有最坏条件下,制动效能、踏板行程、踏板力均要符合法规要求。
    3、最大刻度考虑不发生泄露。
    另外油壶的形状设计及油口位置也比较复杂,必须模拟车辆在不同路面下,保证前后两缸的制动液量符合要求,还不能误报警。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-1-2012 16:50:24 | 显示全部楼层
    我就是做液位传感器的.
    有问题欢迎交流.
    发表于 11-3-2012 19:36:03 | 显示全部楼层
    我再补充一下,液壶里面有很多分腔,这样,出现泄露的时候可以补偿,另一方面是总装加注的时候会有正压和负压的存在,设置分腔有利于提交液壶强度。
    GMT+8, 19-4-2026 07:10 , Processed in 0.396146 second(s), 45 queries .
