  • 1657查看
轮胎标记的含义
发表于 22-3-2009 22:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的标记包含着许多重要信息,不仅有各部分的尺寸,还表示了轮胎的一些性能和用途,了解这一点,对于正确、安全地使用轮胎是非常重要的。
    常见的子午线轮胎的标记大多形如:215/70R 15,这些数字的含义分别是:215表示胎面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%--80%之间,正常的情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radail的缩写,表示轮胎为辐射层结构;15是轮辋的外径,单位是英寸。
    如果有的轮胎记形如:6.00-12这表明它不是子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎现在轿车上已很少见,由于它的安全性、负载能力和高速稳定性差,因而只在部分低档越野车和重型货车上使用。
上面这些是很多人都知道的,但下面的知识就不是每个人都了解的。
    比如一条倍耐力(Pirelli)轮胎标记为:215/70R 15 82 H M+S TURBLESS,基本型号后面的字母含义分别是:82是负荷等级,不同的厂商有不同的规定;H是速度等级,它表示此轮胎适用的安全车速是210km/h以下,(不同的字母代表的最高车速见下表)。
标记              无    R   S   T    H   V    W    Z
最高车速(km/h)<160  170  180 190  210 240  270 >270
    M和S分别是英文Mud(泥地)和Snow(雪地)的缩写,它表示这种轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用,TUBELESS表示这种轮胎采用了无内胎的设计,也就是俗称的“真空胎”。
    某些轮胎的胎壁上标有箭头或OUTER SIDE字样,它表示轮胎的转动方向。如果胎壁上有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。DOT标记表示这种轮胎通过了美国和加拿大政府运输部门的认可。E3或ECE标记表示这种轮胎符合欧盟的有关法规。轮胎上还有一个特别的标志:磨损更换指示。不同的厂商有不同的标记,米其林是一个很小的轮胎人,倍耐力是显示出TWI记号,还有的轮胎用显眼的白色来表示.
发表于 23-3-2009 11:42:25 | 显示全部楼层
有些不很高级的轮胎上还会有
红色实心点和黄色空心点
分别代表最重点和最轻点,安装时候黄点要离气门嘴最近。
GMT+8, 15-2-2026 12:30 , Processed in 0.381447 second(s), 35 queries .
