  • 3150查看
涡轮增压发动机的正常使用和维护
发表于 24-3-2009 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  汽车上的“T” 代表什么意思?
“T”带表增压的意思,即为单词“Turbo”的缩写。
2、  奥迪哪些车型上装置了涡轮增压发动机?
目前国内生产的奥迪A4、A6所配置的1。8发动机带有涡轮增压器。
3、  涡轮增压发动机和普通的发动机有什么区别?
最主要的区别在进气系统上,带有涡轮增压器的发动机在工作过程中,使其进入发动机汽缸的空气是被压缩的,提高了发动机的冲气效率。
4、  奥迪发动机的涡轮增压器是如何工作的?
简单地说,涡轮增压器是利用发动机的排气压力,吹动一个涡轮1转动,此涡轮1带动同一根轴上的另一端涡轮2一起转动。涡轮1和涡轮2被分别安装在各自独立室内,涡轮2的转动会使其室内的空气被压缩,从而到增压的目的。
5、  涡轮增压发动机的优点有哪些?
简单地说,主要是增加空气进气量,增加循环供油量,提高了升功率和升扭矩。提高了整机的使用经济性。如奥迪A6的1。8发动机的最大功率为92KW,而奥迪A6的1。8T发动机的最大功率能达到110KW,在排量相同的情况下,功率增加了近20%。
6、  奥迪涡轮增压发动机对机油的使用要求有哪些?
一是需要使用符合主机厂要求的规格机油,现奥迪使用机油是0W-30合成机油,能够达到SL级别标准;二是需要定期地更换机油、机滤。(建议每7500公里更换一次)
7、  驾驶装有涡轮增压发动机的奥迪车辆,使用过程中有何需要特别注意方面?
行驶前,需要让发动机怠速运转半分钟左右,使增压器内部能够充满足够的机油;连续高速行驶一定的时间后,避免立即关闭发动机,应使其在怠速运转5分钟左右后,再关闭发动机。
8、  涡轮增压发动机满负荷工作时,涡轮的转速能达到多少?
最高转速能达到每分钟18—20万转,转速非常高。
9、  晚上行车过程中,无意中打开机舱盖,发现涡轮增压器的外表为暗红色,是否为故障?
为正常现象。由于发动机的排气终了温度能够达到800—1000多摄氏度
10、  对涡轮增压发动机的空气滤清器是否需要定期清洁和更换?
非常需要。一旦空气滤清器过脏或堵塞,易造成涡轮增压器的损坏,进气端涡轮叶易磨损和增压器的漏油。
11、 怠速时发动机排气管冒蓝烟,是否为涡轮增压器损坏?
不一定为涡轮增压器损坏,需要进一步地检查和确认。
12、  在拆下发动机最下部进气管时,有少量机油滴出,是否需要更换涡轮增压器?
如已行驶了一定的里程车辆,该现象为正常现象,不需要更换涡轮增压器。
13、  发动机加速无力,一定涡轮增压器有故障了吗?
不一定为涡轮增压器故障,如怀疑增压有问题,可以通过测量增压的压力来检查其增压能力。
14、  是否需要定期维修或更换涡轮增压器?
完全不需要。有故障时才需要维修或更换涡轮增压器。
15、  涡轮增压器是否可以调整?
不可以调整,除非是专业改装发动机的。
16、  涡轮增压器是否容易出现故障?
在正常使用情况下,极少出现故障。
17、  常见的涡轮增压器故障有哪些?
常见的故障现象主要表现为增压器内部漏油和扇叶磨损出现异常响声。
18、  安装涡轮增压器需要注意的事项有哪些?
安装涡轮增压器前,需要目测外观有无明显的裂纹和检查相关的螺栓、螺母紧固情况;安装时需要更换相关的密封垫;安装过程中对螺栓的紧固有严格扭矩规定;在接上进油管前,需要往增压器内加注少量的机油;安装完毕后,需要检查添加机油、冷却液到合适的液面后才可以启动发动机。
19、  一个奥迪A4和A6涡轮增压器的价格是多少?
奥迪A4、A6常用在1。8L上的增压器现在价格为   元左右。
20、              更换奥迪涡轮增压器的工费一般是多少?需要多长时间?
更换奥迪A4、A6的1。8T增压器的工费,一般在900元。
更换涡轮增压器实际操作时间为3个小时左右。
21、              如何检查涡轮增压器的工作是否正常?
在维修站对涡轮增压器的在车检查,可以测试其增压的压力是否能达到规定的增压压力;可以测试限压调节阀是否工作;可以通过改变发动机的转速听增压器内部是否有异响等。
22、              拆下的涡轮增压器如何检查其漏油或损坏?
已拆下的涡轮增压器,主要检查进气端的扇叶是否异常磨损;排气端的颜色是否正常,有无积碳,判断其是否漏油;其次检查限压调节杆的螺栓是否松动,限压阀是否关闭正常等方面。
发表于 24-2-2010 11:46:53 | 显示全部楼层
回复 1# 465962937
    很有参考价值!
发表于 1-3-2010 11:31:58 | 显示全部楼层
回复 2# derekjs
发表于 1-3-2010 11:33:47 | 显示全部楼层
T型车几种常见问题:
问:涡轮增压器坏了不换可以照常开车吗?
答:不可以的,这样不仅会造成动力差,提速慢,费油,严重的甚至把机油烧干,发动机报废等。
问:听说如果没有跑高速的话,涡轮增压的车没有必要等待几分钟再熄火?
答:平时市区行驶,涡轮使用频率相对不多,因为涡轮一般都在1500转以上才启动,再加上停车时一般都有一定怠速时间,所以正常城市路况行驶一般没有特别强调需要怠速几分钟后才能熄火。
问:听说外面改装店可以加装一种涡轮增压熄火延时器,价格从几百元到2千元不等,加装后是不是就不用每次跑完高速后要再等上几分钟才能熄火?
答:有一定作用,但是可靠性值得商榷。
GMT+8, 25-8-2025 00:59 , Processed in 0.429921 second(s), 35 queries .
