  • 5802查看
  • 14回复
三坐标测量对白车身精度的指导
发表于 24-3-2009 18:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在汽车厂搞三坐标两年了,主要是对焊装后白车身进行测量,根据给定的孔位检测表进行测量,不过对白车身的数据分析的较少。我总觉得我们的测量对白车身的整改及装车起到太重要的作用。所以借此向各位大侠请教一下,请高手帮忙指点,感谢不尽:
  1.  白车身的三坐标测量数据对整车的质量整改究竟有什么作用?作用在哪些方法?
2.  白车身测量数据对于整车装配的意义大不大?两者的差别大概在哪里?
3.  白车身的测量数据应该从那些方面分析,以什么样的形式测量,才能发挥其效用?
    发表于 25-3-2009 16:35:59 | 显示全部楼层
    每台车都测吗?
    不是有专门的检具对这些孔位进行检测吗?
    发表于 20-4-2009 22:48:55 | 显示全部楼层
    楼主你问的问题太广了,建议去问一问使用这些数据的人;
    一般来说车身的每一个孔,每一个面,都有相对应的基准位置,通过三座标对整车或部品的测量,能够了解到车身拼装出来的状态,对偏差比较大的部位需要进行调整,因为偏差过大的话会影响到总装安装部品;但是一般三坐标测量整车都会采用UB基准进行测量,这样的话存在一定的累积偏差,越往车辆上方测量数据偏差越大。
    发表于 21-4-2009 21:42:10 | 显示全部楼层
    白车身的三坐标测量对保证整车质量很关键!以对开启件为例,如果车身焊装完成之后车门框的实际三坐标与3D定义相差过多的话,那么就可能出现车门难关,车门开闭异响,门框出现密封条擦痕等等一系列的问题
    发表于 28-4-2009 15:22:10 | 显示全部楼层
    三坐标测量主要反映的是白车身上安装孔,关键型面等的状态。et和pt阶段基本上每台车都要检验,量产之后各个公司的情况可能不一样
    发表于 29-4-2009 23:22:43 | 显示全部楼层
    三坐标测量其实就是要控制车身的稳定性,确保受控,主要基于装配孔和些基准孔,就是设计时说的硬点。前期是为了提高整车合格率以及给夹具调试依据,确保装车成功。说到作用还是主要反映在样车调试阶段,跟踪一些关重点的位置以及偏差。在分总成、总成、以及白车身各个工序完后测量其位置坐标,获得一轮试制完的数据后就可以分析其偏差结果及产生的原因,是冲压件本身质量,还是夹具问题等等。冲压件单件质量用检具测量即可。
    发表于 30-4-2009 16:14:45 | 显示全部楼层
    白车身测量数据分析之愚见
    白车身的测量数据对于整车的质量控制至关重要,可以将测量数据的偏差结果与生产中存在的问题汇总分析,找到问题的根源。
    在实际生产中我们采取不同的的分析比较方法,可以读出不同的结论,利用这些结论去指导我们的夹具、工艺改进,变换不同的基准去找的我们需要的数据。
    纵向比较可以看到每个测量点的历史变化
    横向比较看以发现我们整车各点的偏离趋势,以及每一点的跳动范围。
    测量数据对于整车骨架的控制是重要的,总装的部分安装点相对次要,骨架稳定正确,小的支架、孔就好办了
    个人愚见,抛砖引玉
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    11-9-2015 09:48
    发表于 26-5-2009 10:13:02 | 显示全部楼层
    三座标用来控制孔位(安装)和点位(形状、Flush& Gap)
    发表于 29-5-2009 20:14:34 | 显示全部楼层
    具体的安装孔的差别可以根据三坐标检测判断出来!
    4-7-2015 00:14
    发表于 6-6-2009 15:00:11 | 显示全部楼层
    主要是以设计中的基准点为测量的基准,找到关键安装孔和主要表面的偏差,保证整车的安装质量,为找出问题的根源提供依据!
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 11-6-2009 16:19:45 | 显示全部楼层
    主要是用来调整焊接分总成过程的孔位和型面偏差,以及为后续的装配提供参考。还可以调整夹具精度
    发表于 25-9-2010 18:52:31 | 显示全部楼层
    同行啊。
    三坐标对每个车型的白车身都要进行测量,根据测量过程中读出的数据,与理论值进行对比分析,找出偏差大的基准孔,安装孔,定位孔,方形槽等,找出出现这种现象的原因,进行汇总做成报告交给焊装车间的工艺人员,进行改进,这对总装车间时关键的,如果不处理这些偏差的问题,那么在总装车间装件时可能就会装不上。
    发表于 8-11-2010 20:24:39 | 显示全部楼层
    回复 2# lgr222
        不是每台车测,是抽检。检具只能检测单件制件精度,但是不能反映在焊接等过程后整车精度。
    发表于 8-11-2010 20:30:22 | 显示全部楼层
    回复 3# 大调动
        三坐标在控制整车焊接精度方面起至关重要的作用,主要是对车身孔类、型面进行检测,能及时发现与理论值的偏差量,及时分析原因,调整工艺。
    发表于 24-11-2010 22:11:43 | 显示全部楼层
    我就是使用这些数据的技术人员,前期三坐标对车身检测,主要是为调整焊接夹具、分析工艺可行性、零件尺寸偏差、焊接变形、总装装配的分析提供可靠的依据,达到所设计的要求;量产后主要是控制车身尺寸一致性,不过这些数据不是一两台车就能分析的,一般需要采取的样本大于20台,之后运用质量工具对数据进行分析,找出跳动点进行改善。现在的汽车厂已经不是用公差来控制了,而是6西格玛。三坐标测量指标主要有整车合格率和IQG值,合格率越高越好,IQG值越低越好。
    GMT+8, 15-6-2026 08:18 , Processed in 1.630739 second(s), 61 queries .
