  • 5453查看
  • 11回复
[冷却与润滑] 柴油机的进气温度对发动机的温度主要是缸体温度有什么影响
发表于 24-3-2009 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 25-3-2009 13:27:23 | 显示全部楼层
这两者的关系好像不是很大
 楼主| 发表于 25-3-2009 14:30:46 | 显示全部楼层
有这么一说:进气温度如果太大的话,那就会影响进气量,从而影响发动机效率,燃油燃烧不充分,排气温度高,再影响发动机温度。不知道是不是?请指教。
发表于 25-3-2009 18:04:02 | 显示全部楼层
我感觉肯定很有影响的,我去上课,晚上翻翻书,看看有没有
 楼主| 发表于 25-3-2009 21:26:43 | 显示全部楼层
楼上的查出来了吗?
    19-6-2015 19:20
    发表于 25-3-2009 21:42:19 | 显示全部楼层
    柴油机进气温度高:1)相当于压缩的初始温度高了,自然会增加整个燃烧循环最高的温度,当然NOX也会增加很多,(通过fire模拟和实验都可以验证这一点),最高循环温度高了,自然也会增加发动机的热负荷。
                      2)进气温度高,空气密度小,进气量就会减少,这样就会使得燃烧速率变慢(因为柴油机大部分燃油是扩散燃烧的,扩散燃烧的特点是边混合边燃烧,进气少的话其混合速率就慢,自然会导致燃烧速率变慢),增加整个循环的燃烧时间,在高速时会导致严重的后燃现象。后燃现象的发生会把大量的热量传给缸壁和冷却水以及废气涡轮,会大大的增加活塞组、废气涡轮和发动机其它部位的热负荷,会使得废气涡轮的可靠性和寿命大大降低。同时后燃发生在活塞下行远离上止点的地方发生,此时的燃烧由于大量的热传递给了冷却水,使得柴油机的燃油经济性差。所以一定要避免后燃的发生。
    综上所述,现在增压车用柴油机无一例外的都采用增压中冷技术(全负荷时增压后的温度可达到140摄氏度,不同的功率机型增压后温度也不同),其目的就是冷却增压后的空气温度,不仅可以降低NOX排放还可以避免后燃的发生。
    参与人数 1贡献值 -1 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 -1 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 20-12-2013 00:01:07 | 显示全部楼层
    是计算进气和出气的温度差吗?
    发表于 29-12-2013 20:41:51 | 显示全部楼层
    一般发动机中冷后温度控制在50摄氏度以内,能发挥发动机最大的工作效率。
    发表于 17-1-2014 20:43:24 | 显示全部楼层
    yanggang 发表于 25-3-2009 14:30
    有这么一说:进气温度如果太大的话,那就会影响进气量,从而影响发动机效率,燃油燃烧不充分,排气温度高, ...
    是有这么一说的。你说的很对。。。
    发表于 20-1-2014 16:42:39 | 显示全部楼层
    进气温度主要是影响发动机的进气效率,影响发动机功率
    发表于 22-1-2014 13:16:13 | 显示全部楼层
    肯定是有影响的,因此有进气温度传感器以及增压中冷的说法吧。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 10:34:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 27-3-2026 12:47 , Processed in 0.710125 second(s), 48 queries .
