  • 2246查看
奔驰商用车前轮胎磨损异常
发表于 26-3-2009 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一台奔驰商用车前轮胎磨损异常,出现轮胎两侧磨损,行驶时方向沉重的现象。经检查该车的前束正常,检查前轮(此前轮带驱动的)的各部间隙均正常。请高手指点,如何解决轮胎磨损问题。
发表于 26-3-2009 09:27:34 | 显示全部楼层
四轮定位做了检测了吗?
正前束角过大(内八字):方向盘飘浮不稳定,轮胎内缘快速磨损,胎纹外缘羽毛状磨损
负前束角过大(外八字):方向盘飘浮不稳定,轮胎外缘快速磨损,胎纹内缘羽毛状磨损
主销后倾角过大:转向时方向盘太重
你可以对照着从新检测一次
 楼主| 发表于 26-3-2009 10:02:33 | 显示全部楼层
回复 2楼 ahjdwh 的帖子
这辆车是无法做四轮定位的,前束正常,钢板无移位。
发表于 26-3-2009 10:31:49 | 显示全部楼层
你说的比较符合轮胎充气压力过低导致的磨胎。
百度有言:
轮胎不正常磨损原因及解决办法:
  轮胎磨损主要是轮胎与地面间滑动产生的摩擦力造成的。汽车起步、转弯及制动等行驶条件的不断变化,转弯速度过快、起步过急、制动过猛,轮胎的磨损就快。另外,轮胎的磨损还与汽车的行驶速度有关,行驶速度愈快,轮胎磨损愈严重,路面的质量也直接影响到轮胎与地面的摩擦力,路面较差时,轮胎与地面滑动加剧,轮胎的磨损加快。以上情况产生的轮胎磨损,基本上是均匀的,属正常磨损。若轮胎使用不当或前轮定位不准,将产生故障性不正常磨损,常见的不正常磨损有以下几种:
  1、 轮胎的中央部分早期磨损:
  主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。
  2、 轮胎两边磨损过大:
  主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
  3、 轮胎的一边磨损量过大:
  主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
  4、 轮胎胎面出现锯齿状磨损:
  主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。
  5、 个别轮胎磨损量大:
  个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查磨损严惩车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。
  6、 轮胎出现斑秃形磨损:
  在轮胎的个别部位出现斑秃性严惩磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发拦,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
  为了避免上述这些不正常磨损情况的发生,我们应该注意一下事项:
  1、注意轮胎气压:
  气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
  2、定期检查前轮定位:
  前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损。
  3、注意自己的驾驶方式:
  司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。一般情况下,超载20%则轮胎寿命减少30%,超载40%则轮胎寿命减少50%;另外急速转弯、紧急制动、高速起步以及急加速等都将对轮胎的损坏产生影响,是司机在行车中要避免的。
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-4-2026 06:35 , Processed in 0.459100 second(s), 40 queries .
