  • 4649查看
  • 9回复
[讨论] 发动机VVTi和双VVTi比较
发表于 26-3-2009 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VVTi
1)VVT-i发动机的高动力性能
VVT-i(Variable Valve Timing and Lift with intelligencei的意思是“智能可变配气正时系统”。能改善燃烧效率,降低摩擦损失,从而实现了在低中转速时也能方便的操纵和迅速加速。
通过采用铝合金缸体以及油泵的小型化等,使发动机更为轻量紧凑,从而更加降低油耗。
(2)低油耗,相当于欧洲“STEPⅢ”标准的低尾气排放水平
通过采用VVT-i、SUPER ECT超级智能4档自动变速器以及发动机彻底的轻量化,实现了顶级水平的低油耗。
采用VVT-i及高微粒化喷油嘴,并采用前部进气、后部排气的布局,使催化剂的效率更高,减少废气排放,达到相当于欧洲STEPⅢ标准的低尾气排放水平,在追求着低油耗的同时也追求汽车的低公害。
双VVTi
VVT-i系统的最大特点是可根据发动机的状态控制进气凸轮轴,通过调整凸轮轴转角对配气时机进行优化,以获得最佳的配气正时,从而在所有速度范围内提高扭矩,并能大大改善燃油经济性,有效提高汽车的功率与性能,减少油耗和废气排放。
VVT-i系统由传感器、电控单元、液压控制阀和控制器等部分组成,按控制器的安装部位不同而分成两种:一种是安装在排气凸轮轴上的,称为叶片式VVT-i,比如说丰田凯美瑞;另一种是安装在进气凸轮轴上的,称为螺旋槽式VVT-i,雷克萨斯LS430等高级轿车就是采用的此种型式。
发表于 26-3-2009 20:37:44 | 显示全部楼层
怎么没有比较呢?
发表于 27-3-2009 09:31:14 | 显示全部楼层
补充一下:
单VVT-i是单方地进行可变气门控制,发动机在回转的时候有一个领域的问题,回转区域只是单方进行控制,可能会有回转区域错位的现象出现,所以这个时候非常重要的一个问题就是要实现吸气和排气达到平衡,使发动机回转范围在任何情况都能够达到吸气和排气平衡的状态。
双VVT-i指的是分别控制发动机的进气系统和排气系统。在急加速时,控制进气的VVT-i会提前进气时间,并提高气门的升程,而控制排气的VVT-i会推迟排气时间,此效果如同一个较小的涡轮增压器,能有效地提升发动机动力。同时,由于进气量的的加大,也使得汽油的燃烧更加完全,实现低排放的目的。
参与人数 1贡献值 +3 收起 理由
发表于 28-7-2009 16:40:04 | 显示全部楼层
看来还是vvt目前的应用比较广泛啊。
发表于 28-7-2009 17:37:57 | 显示全部楼层
楼主完全没有谈到VVTi和双VVTi的区别,更不用说比较了
发表于 28-7-2009 18:12:01 | 显示全部楼层
排气VVT只可能对排放有用,相当于一个内部的EGR阀,让部份废气再回到缸内燃烧,降低燃烧温度.
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 30-7-2009 15:35:45 | 显示全部楼层
讲的太简单了,VVT有很深的学问的,不是这么几句话就讲完了
发表于 31-8-2009 20:49:10 | 显示全部楼层
我的分数怎么会自动减少?
发表于 1-9-2009 15:30:48 | 显示全部楼层
排气VVT的作用还是很大的
可以通过调整排气门定时来留住一部分缸内残余废气
缸内废气越多,新鲜充量就越少
一方面可以用来调发动机负荷
另一方面也有利用降低缸内温度,从而有效降低NOx排放
发表于 1-9-2009 21:37:23 | 显示全部楼层
VVT发动机是现在的主流发动机!省油又有劲
GMT+8, 20-6-2026 23:24 , Processed in 0.924149 second(s), 47 queries .
