  • 1092查看
请问大家一下共轨是什么内容?
发表于 26-3-2009 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一下共轨是什么内容?
发表于 26-3-2009 12:44:35 | 显示全部楼层
你指的是柴油机共轨吧
   高压共轨(Common Rail)电喷技术是指在高压油泵、压力传感器和电子控制单元(ECU)组
成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式。它是由高压油泵将高压燃油输送到公共供油管(Rail),通过公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力(Pressure)大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速变化的程度.
发表于 26-3-2009 12:45:28 | 显示全部楼层
共轨式电控燃油喷射技术的原理
    共轨式电控燃油喷射技术通过共轨直接或间接地形成恒定的高压燃油,分送到每个喷油器,并借助于集成在每个喷油器上的高速电磁开关阀的开启与闭合,定时、定量地控制喷油器喷射至柴油机燃烧室的油量,从而保证柴油机达到最佳的燃烧比和良好的雾化,以及最佳的点火时间、足够的点火能量和最少的污染排放。
现在该项新技术已开始在国外以柴油机提供动力的汽车上投入使用。这是世界汽车工业为满足曰益严格的废气排放标准的必然趋势。
GMT+8, 26-4-2026 12:49 , Processed in 0.454696 second(s), 37 queries .
