  • 5047查看
  • 16回复
请教:汽油机突然失去压缩?
发表于 26-3-2009 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在试验过程中曾经遇到过发动机在停机后突然失去压缩力,一点压缩都没有;发动机也不能正常起动着火,但是反复起动几次后莫名其妙的又恢复压缩了,并且能正常着火和恢复正常性能?百思不得其解,请高手支招!!
先谢谢了!
发表于 26-3-2009 11:37:08 | 显示全部楼层
是靠什么判定失去压缩力的?没有缸压?
 楼主| 发表于 26-3-2009 11:44:48 | 显示全部楼层
回复 2楼 leeleening 的帖子
不管是直观感觉(手动转正时皮带轮)还是缸压传感器检测,失去缸压与正常缸压都存在巨大的差异。
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-3-2009 12:11:49 | 显示全部楼层
    可能是近排气门发生了卡死现象,不能正常的关闭。如果进排气门中有一直处于打开状态,当然没有缸压了。建议检查一下气门的情况
     楼主| 发表于 26-3-2009 21:21:36 | 显示全部楼层
    自己顶一下,等高手......
    发表于 26-3-2009 22:34:54 | 显示全部楼层
    支气门了应该是,有东西在气门的接触面处导致气门漏气
    发表于 27-3-2009 06:04:31 | 显示全部楼层
    没有缸压,说明应该处于密闭状态时的气缸存在泄露情况,也就是气门在应该关闭时还是处于开启状态
    发表于 28-3-2009 09:39:21 | 显示全部楼层
    用真空表或气体流量计去测汽缸压力或曲轴箱的窜气量,可能存在漏气现象!
    发表于 28-3-2009 10:21:41 | 显示全部楼层
    气门。。液压顶杯。
    发表于 28-3-2009 11:34:56 | 显示全部楼层
    什么发动机   单缸吗?若是单缸转动几下又能恢复正常气门被异物卡住就容易被解释。要是多缸呢?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-11-2009 21:47:31 | 显示全部楼层
    这种情况下的没有缸压或缸压突然不足而后又恢复正常的现象,主要有两个原因:
    1。进排气门有积碳,导致气门工作不良,这种积碳非常见的那种积碳和汽油结胶,而是由汽油质量不合格导致的,本人曾遇到过,只不过比这种情况严重些,气门根本无法完全关闭。估计你说的这种情况还不是很严重,在发动机运转一会后,气门运转一会后阻力减小又会重新关闭。
    2。活塞环积碳严重或发动机高温后活塞环失去弹性。可先拆下火花塞倒入少许机油即可起动。五阀的捷达曾出现过此问题
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-11-2009 22:10:58 | 显示全部楼层
    什么车?如果是液压顶的,很可能是液压顶坏了
    发表于 18-11-2009 14:16:53 | 显示全部楼层
    活塞环漏气,或气门和缸垫
    发表于 19-11-2009 21:57:23 | 显示全部楼层
    可能是气门关闭不严实。。
    发表于 20-11-2009 10:57:03 | 显示全部楼层
    如果是液压顶坏了~应该不会工作一会又恢复正常缸压了~
    坐下学习~
    GMT+8, 2-5-2026 18:10 , Processed in 0.382834 second(s), 49 queries .
