  • 1991查看
  • 8回复
[发动机台架] 关于电喷零部件的在台架试验中考核方法的讨论
发表于 26-3-2009 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家共同探讨一下电喷零部件在发动机台架试验的考核方法。
在生产过程中往往会遇到电喷零部件厂商的切换,但是电喷零部件的性能考核(不包括可靠性验证)比较麻烦,发动机生产厂也不具备专业的条件来检测电喷零部件,只能通过台架试验来考核,但是又没有什么专项的标准和方法来试验。所以,请大家共同探讨、学习!
发表于 10-4-2009 17:30:11 | 显示全部楼层
对这个问题非常感兴趣,等了好久了,真的没人能解答一下啊?
发表于 17-4-2009 21:56:17 | 显示全部楼层
呵呵,对于厂家来说,坏了就换,还要供应商免费的换,还得说明坏的理由!谁那么多精力去帮别人分析东西啊?哈哈哈哈,可笑
发表于 18-4-2009 13:42:46 | 显示全部楼层
电喷就那么几个厂家,现在一般的厂也没那个技术去分析原因吧,考核就算了
发表于 24-4-2009 15:26:41 | 显示全部楼层
一般的成产企业对电喷件的入厂检验缺少专业的检测设备,只能用试验来验证和考核。据我所知,一些知名的电喷供应厂商就有自己的专业检测设备,像DELPHI,VESTEON...因为我们单位目前就是和这两个公司合作开发。我们只负责外观尺寸,性能由电喷厂商保证。
   但是涉及到电喷厂商切换时,我们的做法就是整套电喷系统都必须切换,因为他们的编程系统和标定数据都是不同的。
发表于 24-4-2009 22:40:03 | 显示全部楼层
自己设计一个 然后马上申请专利……
发表于 27-4-2009 17:27:34 | 显示全部楼层
供应商怎么可能全部免费更换呢?知不知道售后服务部门也有保修和非保修的规定的。全部免费更换,人家都是傻瓜吗?据我所知,很多知名外企都有这样的流程,即对产品的问题进行分析,产品质量问题,免费更换;客户使用的问题,那是要花钱的。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 26-6-2009 17:12:21 | 显示全部楼层
这个问题我们也存在,根据我们和bosch合作的情况看,一般在设计阶段会有很多审查和测试,目的是使得电喷元件(包括喷油器、共轨、油泵、传感器)的使用环境能满足可靠性要求,比如在设计阶段图纸审查是不是满足安装条件,实际机器装配是不是满足图纸要求,还有不少专项试验,如传感器质量检查,线束屏蔽情况,油泵载荷状况,喷油器油头温度测试、安装方式,甚至连公差尺寸链检查也做,非常严谨,当然台架上试验也有,如震动测试,老外有不少规范和要求,只有所有的规范要求满足后,才可能做为产品提供
发表于 26-6-2009 17:16:26 | 显示全部楼层
上面修正:是传感器信号质量检查,不是传感器质量检查
GMT+8, 26-4-2026 22:56 , Processed in 0.807126 second(s), 47 queries .
