  • 2444查看
  • 8回复
空气滤清器方面的资料
    发表于 26-3-2009 17:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 请教,楼主,如果我任选一个空气滤清器来匹配发动机,会带来什么样的影响啊?◎
    三楼的兄弟已经作了解答www.CAxHome.com)L3f&F#c6W,G0N'm,L$V
    空滤器的设计容量与排量、额定转速、发动机型号等有关CAD,CAE,CAM,CATIA,PROE,UG,SOLIDWORKS,模具,设计,招聘,培训,汽车,CAxHome2S/m7d(S%C1F/l*z
    1、空滤器应有充足的进气量,这需要空滤器结构合理,进气口处没有过大气阻
    2、发动机需合适的进气量,否则可能引起发动机怠速不稳、燃油燃烧不充分、排放不达标等,发动机产生较大震动,出现无力现象等
    2  空气滤的结构与功用
    清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。
    空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
      空气滤清有惯性式、过滤式和油浴式3种方式:
      ①惯性式:由于杂质的密度较空气的密度大,当杂质随空气旋转或急转弯时,离心惯性力的作用能使杂质从气流中分离出来。
      ②过滤式:引导空气流过金属滤网或滤纸等,将杂质阻挡并粘附在滤芯上。
    空气虑清器资料.doc
    265 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 积分 -1
    发表于 4-5-2009 16:22:49 | 显示全部楼层
    正需要。计算空滤与发动机的配合,不知道有没有帮助
    发表于 21-1-2010 16:08:40 | 显示全部楼层
    不知道有没有用呢
    发表于 29-8-2010 13:26:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,可是咋这么慢啊!
    发表于 17-9-2010 15:03:29 | 显示全部楼层
    受教了!期待更多好贴
    发表于 10-11-2010 13:49:35 | 显示全部楼层
    学习一下。谢谢楼主分享。有没有相关分类的图片啊?
    发表于 2-3-2011 21:39:43 | 显示全部楼层
    不知道是不是写大通的简介,没什么实际参考意义
    发表于 10-12-2012 14:38:18 | 显示全部楼层
    非常感谢,下载下来学习一下!
    发表于 30-1-2013 15:18:57 | 显示全部楼层
    不知道有没有用呢
    GMT+8, 24-3-2026 00:30 , Processed in 0.452845 second(s), 42 queries .
