  • 6626查看
变速箱箱体的机械加工工艺过程
发表于 28-3-2009 20:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱箱体的机械加工工艺过程
速箱箱体的机械加工工艺过程
    变速箱箱体机械加工生产线的安排是先面后孔的原则,最后加螺纹孔。这样安排,
可以首先把铸件毛坯的气孔、砂眼、裂纹等缺陷在加工平面时暴露出来,以减少不必要的
工时消耗。此外,以平面为定位基准加工内孔可以保证孔与平面、孔与孔之间的相对位置
袂度。蛛纹预孔攻丝安排在生产线后段工序加工,能缩短工件油送距离,防止主要输送表
面拉伤。变速箱箱体的机械加工工艺过程基本上分三个阶段,即粗加工、半精加工和精加
工阶段。从毛坯的粗铣至成品的最终检验共33道工序。其主要加工工序如表3.2.1a
    五、变速箱箱体加工工艺过程分析及典型夹具
    1.定位基准的选择。变速箱箱体粗基准的选择有两种方式。其一,为了保证主要轴
承孔的加工余量均匀,箱体内零件间有足够的装配间隙,以轴承孔作为粗基准。此方式夹
具结构复杂,零件定位后需加辅助支承,工件稳定性较差。CA1flC变速箱箱体就是以轴承
孔作为粗基准的。其二,是在变速箱箱体的毛坯上铸出作为粗基准的工艺凸台,为此要求
工艺凸台至主要工作表面的毛坯面保持严格的尺寸和公差,LF06S带同步器变速箱箱体
的粗基准就选用此方式,如图3.2.3所示。这种粗基准选择可保证主要加工平面及轴承
孔有足够的加工余量.并使加工余量均匀,工件定位稳定。
精基准选择是上盖联接平面和两个工艺孔。此方案可使夹具结构简单、装夹工件方
便可靠.适于自动线大t流水生产。可以满足螺纹联接孔的技术要求。但设计基准和工
艺基准不重合,箱体前、后端面对轴承孔垂直度的精度不易保证。CALOC变速箱箱体的两
个工艺孔安排在箱体的对角线上,对角线的长短影响定位精度。LFi)55带同步器变速箱
箱体的两个工艺孔安排在箱体的同一侧上,这既可满足定位精度,又可使夹具结构简单、
调整容易。如图3.2.4所示。工艺基准为两个"12*g918,中心距为〔3fi7 t}.US)二的
孔,而装配用的基准定位环孔为两个$13级罗mm孔,二者不能互代,因生产线较长,经多
次装夹,定位精度下降或丧失。定位环孔长度仅有5二,从产品的结构上也不允许将装
配其准孔作为工尹孔用。
    以一面两销作为精基准,不适合于中小批量多品种的生产。目前先进国家已采用柔
性生产线来加工变速箱箱体,用铣削过的平面作为精基准,这祥改换品种容易,便生严线
更具有灵活性。
    2.关键工序及典型夹具。关键工序及典型夹具分述如下:
    ①变速箱箱体上盖接合面:铣削变速箱箱体上盖接合面安排在第一道工序,作为后
面工序加工的精基准    CA 15变速箱箱体此工序加工,选用50
年代苏联产的532/73转盘式铣床。一个主
轴箱上安装粗铣、半精铣两个铁头,工作台为
回转式。主切削参数:粗铣端铣刀转速。二
9D r / min,半精铣端铁刀转速。= iao:/
rain,走刀量f = b30 mm / min,粗铣加工余量
为5 mm,半精铣的加工余量为0.5二。以
轴承孔为定位基准(见图3.2.5)。用单轨吊
将工件吊装在夹具上,锥顶尖将i4I, B轴承孔。该平面的技术要求:平面度公差为0.1。,表面粗糙度为R,3.2
hem,加工余量为5.。
顶紧,锥顶尖顶紧A轴承孔。这种方法零件夹持稳定性不好,只能保证平面度公差0.15
,,表面粗糙度R.6.3 gym,达不到设计要求。
    LFE15S带同步器变速箱箱体的此2序采用卧式双铣头双工位移动工作台式组合机
床。作为第一道工序,上料方式采用单轨吊,起重点为轴承孔。该方法零件定位稳定,起
吊灵活方便。在半精铣前降低夹紧力,以消除粗铣时因夹紧力过大造成的工件变形,并且工件的内应力也可得到瞬时释放与平衡。粗铣端铣刀选用机夹密齿铣刀,用以切除铸件
毛坯余童。半精铣也选用机夹密齿铣刀,上有修光刀齿。表面粗糙度可达}, 3.2 }m o
由于半精铣切削余量较小,可减少热变形。主要切削参数:粗铣端铣刀转速n=50 r/rnin,
半精铣端铣刀转速n二100 r/min.粗铣切削速度v = fit . 83 m/min,半精铣切削速度。=
125.65 m/min,粗铁切削深度。,}3一5 mm,半精帆切削深度OP二。. 5 mm o
    图 3.2.6为其夹具结构原理图。将工件吊至2,3.4支承板上,手动将工件推向前并
向左,使工件工艺凸台紧靠支承板前面及左面,油缸7辅助顶紧工件,压板1,5在油缸9,
10作用下夹紧工件,完成工件的安装。
    ②工艺孔的加工:基准面的平面度、定位销孔的尺寸精度及定位销孔对基准平面的
垂直度影响着变速箱箱体的定位精度。
    CAjS.变速箱箱体定位销孔的加工设备为立式单面多轴钻孔组合机,活动式钻模板,
高速钢复合钻饺刀具。由于受复合钻头的引导结构限制,钻头和铰刀连接部分刚性非常
差,切削时易产生弯曲变形。钻孔时钻头的引导在铰刀上,导向部位距工件较远,易引偏,
铰孔不能修正这些位置误差。定位销孔尺寸的加工精度为1'I'8,位置公差为土O.U8二。
主要切削参数:切削速度。= 9 .5 m/nun,走刀量f二0.3 mm/r,转速n = 252 rlmin。此切削
参数钻孔时切削速度偏低,而铰孔时切削速度又偏高,切削参数未尽合理。
    LF()bS带同步器变速箱箱体工艺孔的加工设备是卧式单面移动工作台式三工位组合机床,固定式钻模板。第一工位钻中心孔,第二工位钻孔} ii. s },第三工位铰孔
声12十吕.}18}。钻中心孔可以保证定位销孔的位篮尺寸(36} } D.os),二、三工位最后
保证定位销孔的尺寸精度。这种工艺方法消除了复合钻铰刀加工定位销孔的弊病。
    ③轴承孔的精挺加工:CA15变速箱箱体轴承孔的加工设备为双面卧式组合机床,采
用惶模架结构。轴承孔的尺寸精度、水平和垂直两个平面的平行度、两端孔的同轴度,都
取决于幢模架和铿杆的配合精度。此种结构方式不能采用高速锉削,切削速度一般不大
于SD mrnlmin,性模和惶杆之间的间隙为D.D1 mm一O.DS,,如过小,镬模导套和惶杆易
研死,过大又很难控制精度,因此,此种工艺方式只能保证轴承孔尺寸精度r价,水平和垂
直两个平面的平行度公差为n.m全长。
    1.Fnss带同步器变速箱箱体轴承孔稍度实现起来难度很大,因此采用日本国生产的
卧式五轴金刚健床。刀具为硬质合金机央刀具,刀尖圆角半径为a.8二。采用一面两销
定位,且两销结构形式为死销,定位精度高。主要切削参数:四个铀承孔的切削速度,=
los }}}.倒车惰轮轴孔的切削速度v =80 m/min,走刀量f} 2g }}n,直径切削余量
为D.55 mm。切削余量较小,又是薄壁零件,夹紧力为5 880 IV,不宜过大,作用点在箱壁
处,防止受力、受热变形。位头的材料为高弹性合金钢。此工序可以保证孔径公差峨,表
面粗糙度R,1 .6 um.轴承孔相互之间在水平和垂直两个平面内的平行度公差为0 . D4 mm/
科6n}una
    图3.2.7为精健轴承孔夹具结构原理图。用手将工件推人工件托板6,8上。侧导向
板3,11起侧导向作用,防止零件扭斜。可上下移动的预定位板5,9,.起预定位作用。侧导
向板3,11、工件托板6,$和抽缸7,14连接在一起,在油缸作用下,使工件下落至2,4,12
带气孔支承钉上,工件定位销孔穿上定位销1,13,工件完成定位。工件与夹具四个支承
钉间有间隙报警装置,当工件和支承钉的间隙大于0 .1 mm时,报警红灯即亮,说明装夹或
工件定位面平面度不合格。该机床具有手动补偿装置。其补偿原理如图3.2.8所示。
压缩空气经过净化以后,进人调压阀E,变成恒定的39.2 x 1(14 Pa压缩空气。压缩空气
进人气缸以后。推动油增压装置。压缩气缸A的右端,使左腔的油压扩大54倍至1 950 x
1了Pa的压力油,通过管路C进人D室,使径向补偿头产生逆时针微量转动,从而实现补
偿。如需继续补偿,通过补偿调节器再供一次压缩空气即可。压力和补偿值成线性函数
关系,如图3.2.9所示。
    ④变速箱箱体前后端面的加工:为保证两个端面对轴承孔的垂直度,CA15和LF'(1155
两种变速箱箱体采用的定位基准均为第一轴和第二轴轴承孔。前后端面的精加工,不采
用一面两销定位,因为两个工艺孔经过二十几个工序的使用,精度已经丧失。经计算,该
方法保证不了端面的位置公差。采用轴承孔定位.可以使测t基准、定位基准和设计基准
重合,避免了基准不重合产生的误差。
    图3甲2.}U为该工序夹具结构原理图。以箱体上盖连接平面和两个工艺孔做预定位。
支承板与上盖连接平面预留1 rxun间隙。齿条活塞杆3,6通过齿轮5使心轴1,}穿人轴
承孔,限制四个自由度。用四个相同的油缸,,通过弹黄8使倾斜角为70的斜楔顶起四个
相同支承销10,将上盖连接平面托平并自锁,限制一个转动自由度。削边销9限制一个
发表于 24-3-2011 14:40:35 | 显示全部楼层
有没有附加图纸的说明???
    发表于 29-3-2011 20:02:00 | 显示全部楼层
    楼主能否发个全文[带图]的到zhangjun518619@163.com,谢谢!!
    发表于 30-3-2011 14:54:52 | 显示全部楼层
    要是有个视频辅助介绍就好了。
    发表于 6-7-2011 16:39:27 | 显示全部楼层
    看着不具体,有点抽象,来点图片或者视频,发我邮箱吧。ltx36@yahoo.com.cn  谢谢楼主了
    发表于 16-7-2011 15:14:23 | 显示全部楼层
    是 有视频讲解就好了,很抽象
    GMT+8, 25-4-2026 10:42 , Processed in 0.395068 second(s), 37 queries .
