  • 6753查看
什么是CVT变速箱?
发表于 28-3-2009 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CVT变速箱?
CVT变速箱结构
     CVT——无级变速箱(Continuously Variable Trans-mission),它的内部并没有传统变速箱的齿轮传动结构,而是以两个可改变直径的传动轮,中间套上传动带来传动。基本原理是将传动带两端绕在一对锥形传动轮上,传动轮的外径大小靠油压大小进行无级的变化。起步时,主动轮直径变为最大直径,而被动轮变为直径最小,最大轮带动最小轮,以最大的动力克服起步时的巨大阻力。在行驶中,当慢速行驶时,可以令主动带轮的凹槽宽度大于被动带轮凹槽,主动带轮半径仍大于被动带轮半径,即小轮带大轮,因此能传递较大的扭矩;当汽车逐渐转为高速时,液压系统迫使主动带轮的直径逐渐变小,而被动带轮的直径正好相反,在逐渐变大,从而逐渐实现了小轮带大轮,可以让汽车行驶速度不断加快,因此保证汽车的速度要求。无级变速箱轿车一样有停车档P、倒车档R、空档N、前进档D等,这是由于生产商考虑到人们的用车习惯而特别模拟的挡位,理论上说CVT变速器实际上存在无数个挡位,这就是“无极”一词的真实含义了!
    这里要特别谈谈无级变速器传递动力的金属带,现在的金属传动带由两束金属环和上百个金属片构成,这样的结构不仅强度高而且调节容易。钢制皮带能够承受的力量有限,一般而言超过2.8L排量或者280N·m以上的动力是它的上限,不过我们也看到现在有越来越多的车型,诸如奥迪或者日产,都已经打破了这个上限,相信随着钢带问题逐步得到解决,无级变速器的未来一定会更加光明。
    日产X-Tronic CVT无级变速箱的金属传动带结构示意图
CVT的特性
  1、经济性
  CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性。德国的大众公司在自己的Golf VR6轿车上分别安装了4-AT和CVT进行ECE市区循环和ECE郊区循环测试,证明CVT能够有效节约燃油(如表1)
安装4-AT和CVT的大众公司的Golf VR6汽车的燃油消耗对比
试验油耗        4-AT        CVT
ECE市区循环,L/100km        14.4        13.2
ECE郊区/远程循环,L/100km        10.8        9.8
90km/h匀速,L/100km        8.3        7.0
120km/h,L/100km        10.3        9.2
  2、动力性
  汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率愈大,汽车的动力性愈好。由于CVT的无级变速特性,能够获得后备功率最大的传动比,所以CVT的动力性能明显优于机械变速器(MT)和自动变速器(AT)。
  3、排放
  CVT的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作,从而改善了燃烧过程,降低了废气的排放量。ZF公司将自已生产的CVT装车进行测试,其废气排放量比安装4-AT的汽车减少了大约10%。
  4、成本
  CVT系统结构简单,零部件数目比AT(约500个)少(约300个),一旦汽车制造商开始大规模生产,CVT的成本将会比AT小。由于采用该系统可以节约燃油,随着大规模生产以及系统、材料的革新,CVT零部件(如传动带或传动链、主动轮、从动轮和液压泵)的生产成本,将降低20%-30%。
  勿庸置疑,CVT变速器的技术含量和制造难度都要比MT变速器高,与AT变速器相仿,由于金属带式CVT的结构简单,所含的零件数量比AT变速器少40%左右,整车的质量因而也有所减轻。
  5、驾驶平顺性
  由于CVT的速比变化是连续不断的,所以汽车的加速或减速过程非常平缓,而且驾驶非常简单、安全。从而使用户获得全方位的“行驶乐趣”。
发表于 5-4-2009 12:52:47 | 显示全部楼层
估计楼主说的有点像金属履带传动的无极变速传动,用来改变两传动轴之间的距离来改变传从比
发表于 25-4-2009 09:22:36 | 显示全部楼层
汽车无级变速箱!!
GMT+8, 25-3-2026 10:06 , Processed in 0.515241 second(s), 40 queries .
