  • 1929查看
[设计匹配] 维修资料数据库>>上海通用>>赛欧>>转向系统
发表于 28-3-2009 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力转向系统
一、规格        二、动力转向机分解视图        三、安全规定        四、故障诊断        五、维修        六、说明
一、规格1.紧固件紧固规格紧固件        规格
动力转向机安装螺母        20-26牛顿米
转向横拉杆与齿条紧固螺母        63-77牛顿米
转向横拉轩端部与转向节紧固螺母        40-48牛顿米
动力转向泵安装螺栓        22-28牛顿米
储液箱支架与车身紧固螺栓        7-8牛顿米
夹箍与储液箱支架紧固螺栓        2-3牛顿米
2.接头紧固规格接头        规格
动力转向吸油软管与动力转向泵接头        2-3牛顿米
动力转向吸油软管与动力转向储液箱接头        2-3牛顿米
动力转向高压软管与动力转向泵接头        20-35牛顿米
动力转向高压软管与动力转向机进油硬管接头        20-35牛顿米
动力转向机进油硬管与动力转向机接头        20-35牛顿米
动力转向机出油硬管与动力转向机接头        20-35牛顿米
动力转向机出油硬管与动力转向回油软管接头        2-3牛顿米
动力转向回油软管与动力转向储液箱接头        2-3牛顿米
3.其他规格转向泵卸压压力        5.51—6.28兆帕
动力转向系统油液        DEXRON Ⅲ (零件号9985912)
动力转向系统油液容积        0.9升
二、动力转向机分解视图见图9-1。 三、安全规定·如果操作过程中有电气短路的危险,应断开接地引线并盖住蓄电池的负极接头。·使用锁止胶的螺栓应重新切削内螺纹并清理外螺纹。插入螺栓时应使用锁止胶。经常更换自锁螺母。·请勿对转向系统的零部件进行热处理;否则可能产生的材料特性的变化将对车辆的运转安全有负面影响。·对转向系(转向机、转向横拉杆、转向管柱等)进行操作时,在拆卸和安装过程中,转向机构必须在"直向前"位置。·在拆卸方向盘时,将转向管柱锁定在"直向前"位置以避免在重新安装时损坏接触装置和方向盘。·只能使用认可的专用转向液,不要重复使用已排出的转向液。在发生事故后,除了检查底盘定位之外(在任何情况下都应进行底盘定位的检查),还应目视检查以下部件是否弯曲或产生裂纹:-转向系和转向连杆。此外还应通过转动方向盘完整的循环对转向系进行修正。-底盘及所有相关部件如弹簧支柱、转向节、控制臂、车桥、稳定杆以及其它紧固件。四、故障诊断1.动力转向系统检测在诊断前进行道路试验。在诊断中关注以下系统:·悬架系统。·轮胎与车轮。·检查轮胎气压是否适当,是否有磨损不均匀。·检查转向管柱与转向机之间的接头是否松动或磨损。·检查以下部件是否松动或损坏:-前悬架-后悬架-转向机-连杆·检查轮胎是否出现以下情况:-轮胎不圆-轮胎不平衡-车轮弯曲·车轮轴承松动或粗糙·检查动力转向系统是否泄露.检查动力转向系统的液位2. 转向系统中的嘶嘶噪声定义:在发动机运转和/或方向盘转动时听到较响的嘶嘶噪声。步骤        措施        数值        是        否
1        将噪声等级与另一工作正常的车辆进行对比。嘶嘶噪声是否异常地响?        -        至步骤2        系统完好
2        检查动力转向系统的液位是否过低?        -        至步骤3        至步骤4
3        动力转向系统加转向液。客户是否仍然抱怨?        -        至步骤1        系统完好
4        嘶嘶噪声是否来自车辆内部?        -        至步骤5        至步骤7
5        噪声可能是通过仪表板前部的开口进入乘客座舱。检查转向管柱与前围防尘罩。转向管柱与前围防尘罩是否损坏或者安装不正确?        -        至步骤6        至步骤7
6        修理或更换转向管柱密封。客户是否仍然抱怨?        -        至步骤1        系统完好
7        确保动力转向系统软管和硬管布置正确(不接触仪表板前部)。必要时,修理或更换软管和硬管。客户是否仍然抱怨?        -        至步骤8        系统完好
8        用听诊器确定噪声的来源。检查动力转向泵和动力转向机。必要时,修理或更换部件。客户是否仍然抱怨?        -        至步骤1        系统完好
3.转向系统中的卡嗒噪声状态        措施
动力转向系统管路磨损        确保动力转向系统管路布置正确。
转向机松动        紧固转向机螺母至规定扭矩。。
转向横拉杆一端或两端松动        必要时,修理或更换转向横拉杆端部。
转向中间轴松动        必要时,修理或更换转向中间轴。
4.动力转向机的诊断(1)嘶嘶噪声·在常规条件下在稳定的行进过程中可能会听到一些噪声。·检查液压系统是否泄露。·检查动力转向系统中是否有空气。(2)快速转动方向盘时瞬间需要较大的力·检查内部压力是有泄露。·检查转向泵压力是否不足。·检资液位是否偏低。5.动力转向机和转向泵泄露以下症状表明动力转向系统可能泄露:·转向机或转向泵上出现明显的油液泄露。·驻车时发动机冷机时可听到轰隆噪声。·驻车时失去动力转向。·转向沉重。(1)检测程序检查动力转向系统是否有外部泄露需要完成以下步骤。1)将可疑部位擦干。2)检查储液箱中转向液是否过多。3)检查动力转向系统是否出现以下情况:·动力转向液掺气。·溢流。4)检查以下部件:·软管接头。·O形环。5)确定确切的泄露部位。有油液滴下的部位不一定就是系统计泄漏的部位。使用以下方法确定渗透型泄露的位置:·关闭发动机。·将整个动力转向系统擦干。·检查储液箱的液位。如必要,添加转向液。·起动发动机。重要注意事项:不得将方向盘转到底后一段时间保持不动。这样可能会损坏动力转向泵。·请助手帮助将方向盘左右来回转到底数次。·按照"动力转向机诊断程序"操作,以确定泄露准确的位置并修理。)如需要维修应按照以下程序。·在拆卸前将泄露的部位清洁干净。·更换泄露的密封。·检查部件密封件是否损坏。·将螺栓紧固至规定扭矩。·动力转向系统加转向液。·动力转向系统放气。
(2)动力转向机诊断程序1)检查动力转向的接头周围有无任何的泄漏。2)如果以下部件之间发现泄露,更换转向机:·扭力杆。·短轴。3)如果在驾驶员一侧发现泄露并且不受转弯方向的影响,更换动力转向机。4)如果壳体端部发现泄露并且方向往向左转到底时出现油喷,更换动力转向机。6.密封的更换唇形密封用以密封转动轴。唇形密封需要经特殊的处理。这种类型的密封用于以下部件:·转向机。·转向泵的传动轴。如果以上部位之一出现泄露,完成以下步骤:1)检查密封面。2)彻底清理密封面。3)更换唇形密封。如果发现传动轴有严重的点状腐蚀,更换传动轴。如果唇形密封接触领域的腐蚀较轻微,用磨粉布清理传动铀的表面。如果用磨粉布清理后传动轴仍然出现泄露,更换传动轴。 7.方向盘反弹过大或转向过松故障        措施
动力转向系统中有空气        ·检查动力转向系统是否泄露。·动力转向系统放气。
转向管柱与转向机之间的接头松动        ·检查转向管柱与转向机之间的接头。·如需要,更换转向管柱与转向机之间的接头。
转向机支架松动        ·检查转向机支架。·紧固动力转向机安装螺栓至规定的扭矩。
转向横拉杆端部松动        ·检查转向横拉杆端部。·更换转向横拉杆端部。
车轮轴承磨损        ·更换车轮轴承。·更换轮毂。
8.转动方向盘时越来越费力故障        措施
内部泄露严重        参见"动力转向机和转向泵泄露"。
动力转向机阀槽卡滞/损坏        更换新的转向机。
动力转向液液位过低        向动力转向储液箱中添加动力转向液。
9.方向盘回位困难故障        措施
球节卡滞        ·检查球节。·如必要,更换球节。
前轮定位不正确        ·检查前轮定位。·如必要,进行前轮定位。
转向机阀卡滞        如果症状不能消除,更换转向机。
转向机松动        紧固转向机安装螺栓至规定扭矩。
转向中间轴夹紧螺栓扭矩太大        紧固转向中间轴夹紧螺栓至规定的扭矩。
转向管柱卡滞        ·检查转向管柱的定位。·如必要,调整转向管柱定位。·检查转向管柱支架。·如必要,修理转向管柱支架。·检查转向管柱轴承。·如必要,更换转向管柱轴承。
轮胎压力不当        轮胎充气至规定气压。
10.转弯时方向盘波动/跳动故障        措施
动力转向液液位过低        如必要,添加动力转向液。
转向机阀卡滞        ·冲洗动力转向系统。·向动力转向系统中添加动力转向液。·动力转向系统放气。·如果症状无法消除,更换转向机。
11.方向盘反弹动力转向系统中有空气        ·检查动力转向系统是否泄露。·动力转向系统放气。
转向管柱与转向机之间的接头松动        ·检查转向管柱与转向机之间的接头。·如必要,更换转向管柱与转向机之间的接头。
12.两个方向转向都困难故障        措施
内部泄露严重        参见“动力转向机和转向泵泄露”。
转向机阀槽卡滞/损坏        参见“动力转向机的更换”。
动力转向液液位过低        向动力转向系统中添加动力转向液。
13.转向机构中的间隙过大故障        措施
转向管柱与转向机之间的接头松动/磨损        ·检查转向管柱与转向机之间的接头紧固扭矩是否正确。·如必要,更换转向管柱与转向机之间的接头。
动力转向机松动        紧固动力转向机安装螺栓至规定的扭矩。
转向横拉杆松动        ·检查转向横拉杆。·如必要,更换外转向横拉杆。
车轮轴承磨损        更换轮毂与轴承总成。
14.转向机构摆动或不稳定故障        措施
后轮定位不正确        参见"后悬架"。
弹簧断裂/松弛        ·检查断裂/松弛的弹簧。·修理断裂/松弛的弹簧。
稳定杆松动        ·检查安装螺栓·紧固安装螺栓至规定扭矩。
支柱磨损        ·检查支柱是否磨损。·如必要,更换支柱。
轮胎磨损不均匀/定位不正确        ·如必要,修理轮胎。·如必要,更换轮胎。·检查定位。·如必要,进行定位。
15.制动时转向不稳定故障        措施
主销后倾不正确        参见"车轮定位"。
控制臂松动        ·检查控制臂。·更换部件和/或紧固部件至规定的扭矩。
制动盘翘曲        如必耍,更换制动缸。
弹簧断裂/松弛        ·检查弹簧。·如必要,修理弹簧。
车轮制动钳泄露        ·检查车轮制动钳。·如必要,修理车轮制动钳。
16.动力转向液起泡、成乳状和液位偏低故障        措施
动力转向液中有空气        ·检查动力转向系统是否泄露。·动力转向系统放气。
动力转向液中存在以下状况:·转向液起泡·液位正常        ·拆除动力转向泵。·检查软塞有无裂缝。·检查壳体有无裂缝。·如必要,更换转向泵。
转向泵内部泄露        检查动力转向泵是否泄露。
17.转向泵有卡嗒或敲击噪声故障        措施
动力转向机高压软管有磨损        检查动力转向高压软管是否符合以下条件:·正确的安装。·正确的间隙。
转向机松动        ·检查动力转向机安装是否正确。·紧固动力转向机安装螺母至规定的扭矩。
转向中间轴万向节松动        ·检查转向中间轴。·如必要,更换转向中间轴。
18.转向泵有嗖嗖噪声故障        措施
控制阀损坏        更换转向泵。
19.转向泵有呜呜噪声故障        措施
动力转向液液位过低        ·检查动力转向系统的液位。·如必要,添加动力转向液。·检查动力转向系统是否泄露。
压板和叶片刮伤        如必要,更换转向泵。
泵衬套刮伤        如必要,更换转向泵。
[返回] [下一页]
动力转向系统
五、维修1.直向前位置,检查/调整(动力转向)重要注意事项:-在对转向机或转向管柱总成进行任何操作(拆除和安装或者分解或装配)后经常检查转向机构直向前位置。通过检查尺寸"1"=435毫米±2毫米可获得直向前位置,见图9-2。 -准确的直向前位置时,方向盘辐条必须水平,并且下夹紧凸缘螺栓必须水平的位于顶部。调整与方向盘中心位置偏差10°(使用J-830901将方向盘从转向轴上拆下,然后中心对准插入转向轴花键中-参见"方向盘的更换")。2.液压系统,加满/放气注意:在添加转向液或者完全更换转向液时应使用合适的转向液。使用不合适的转向液将损坏软管和密封并使转向液泄露。参见"动力转向液规格"。动力转向储液箱盖上装有一动力转向液液位指示器。指示器上的标记指明动力转向液的液位。检测:首先在发动机静止时添加转向液至"Max(最大)"l位置。起动发动机并立即添加转向液至下标记"Min(最小)"2处。重要注意事项:转向液泵不得在无转向液时运转。慢慢地向左和向右转动方向盘至45°两到三次,然后转到底两次。再次修正储液箱中转向液的液位。关闭发动机并检查液位。排出的转向液不得重复使用。检查转向液液位时使用储液箱盖上的量尺。储液箱盖必须完全拧下。工作温度约80℃时转向液在最大l位置。冷机约20℃时转向液在最小2位置。3.排放动力转向系统1)抬起车辆前部,使之离开地面。确保前车轮能自由转动。从动力转向储液箱上拆下动力转向回油软管。参见"液压管路,更换"。2)将回油软管放入大容器中。3)完成以下程序:·起动发动机。·使发动机怠速运转。注意:冲洗动力转向系统时,不得将方向盘转到底后保持不动。方向盘转到底后保持不动将导致系统压力过高、过热,并损坏动力转向泵和/或转向机。4)将方向盘左右来回转到底。5)确保动力转向系统中的所有旧的动力转向液都被排放。6)将点火开关旋至OFF(关闭)位置。7)如果动力转向液被污染,冲洗动力转向系统。8)重新连接动力转向回油软管。9)向动力转向系统中添加动力转向液。10)动力转向系统放气。4.动力转向泵的更换1)拆卸·拆卸附件传动皮带,参见"附件传动皮带"。·将高压软管和吸油管路从动力转向泵上拆下。·转向液流出。下方放置集油盆。遵守安全条例。·将动力转向泵从前发动机支架上拆下。2)安装·将动力转向泵放置在支架上并紧至22-28牛顿米。·安装加肋附件传动皮带。·将高压软管和吸油管路重新连接在动力转向泵上。5.动力转向储液箱的更换1)拆卸松开支架上的夹紧螺栓。松开两个软管接头拆下软管。将储液箱从支架上拆下。重要注意事项:剩余转向液流出。下方放置集油盆。遵守安全条例。2)安装·将储液箱插入支架并紧固夹紧螺栓。连接两根软管并紧固不透水软管夹箍。·液压系统加满/放气。··检查液压系统是否泄露。检测转向液压力:如果动力转向系统出现故障,多数情况下无法立即确定是否应检查液压转向机或动力转向泵中有无故障。为此将压力表KM-354-B与油泵出油口和高压软管连接。量表与油泵出油口和高压软管连接。重要注意事项:转向液流出。下方放置集油盆。遵守安全条例。使用专用转向液DERON Ⅲ(9985912)通过储液箱加满动力转向泵。然后使发动机以怠速运转并立即加满专用转向液DERON Ⅲ(9985912)。动力转向泵不得在没有转向液的情况下运转。6.冲洗动力转向系统注意:在添加转向液或者完全更换转向液时应使用合适的动力转向液。未使用合适的转向液将损坏软管和密封并使转向液泄露。1).抬起并支撑车辆,使之离开地面,直到前轮能自由转动。2)将动力转向液从动力转向储液箱中虹吸出。3)从动力转向储液箱上拆下动力转向回油软管。参见"液压管路的更换"。4)将动力转向回油软管口插入动力转向储液箱中。5)将动力转向回油软管放入一大容器中。6)起动发动机并使发动机以怠速运转,同时由助手向动力转向储液箱中添加动力转向液。7)将方向盘左右来回转到底。注意:冲洗动力转向系统时,不得将方向盘转到底后保持不动。方向盘转到底后保持不动将导致系统压力过高、过热,并损坏动力转向泵和/或转向机。8)继续排出动力转向系统中所有旧的动力转向液。9)用大约0.9升新的动力转向液冲洗动力转向系统。l0)检查排出的动力转向液直到完全排除。11)取下动力转向泵的塞头。重要注意事项:不得重复使用己排出的动力转向液。l2)连接动力转向回油软管与动力转向储液箱。参见"液压管路,更换"。13)关闭发动机。14)向动力转向储液箱中加油。15)检查动力转向系统是否泄露。16)动力转向系统放气。7.液压管路的更换拆除硬管和软管时转向液流出。下方放置集油盆。遵守安全条例。安装时确保油路不弯曲或扭转,避免与高温或旋转部件摩擦和接触。经常更换软管塑料扣、垫圈等。安装后,液压系统加满/放气-参见"液压系统,加满/放气"。在发动机运转并执行转向时检查是否泄露。(1)更换进油硬管1(见图9-3) 1)拆卸·拆卸制动助力器和制动主油缸。参见"主油缸的更换"。·松开转向机的专用螺栓。将联管从高压软管上拆下。·从紧固件上拆下进油硬管。2)安装·将进油硬管压入紧固件中。·紧固进油硬管的联管螺栓至20-35牛顿米。·将专用螺母插入转向机中,使用新的O形环并紧固至20-28牛顿米。(2)更换高压软管2(见图9-3) 1)拆卸·将进油硬管和液压泵上的高压软管联管拆下。·从紧固件上拆下高压软管。2)安装·将高压软管插入紧固件中并紧固。·拧上液压泵和进油硬管上的联管螺母。液压管路与液压泵和进油硬管之间的联管螺母,紧固扭矩为20-35牛顿米。(3)更换吸油软管3(见图9-3) ·松开动力转向泵和储液箱的软管夹箍。从紧固件上拆下吸油软管。·紧固吸油软管与动力转向泵和储液箱间的软管夹箍至2-3牛顿米并插入紧固件中。(4)更换回油软管4(见图9-3) 1)拆卸·松开出油硬管和储液箱的软管夹箍。 ·从紧固件上拆下回油软管。2)安装·用软管夹箍将回油软管与出油硬管和储液箱连接。·将回油软管插入紧固件中。
(5)更换出油硬管5(见图9-3) 1)拆卸·拆卸主油缸和制动助力器。参见"主油缸的更换"·松开转向机的专用螺栓。松开连接软管的软管夹箍并拆下出油硬管。2)安装·紧固回油软管与出油硬管的软管夹箍。·在出油硬管与转向机间插入专用螺栓并紧固至20-35牛顿米。8.检查转向液压力重要注意事项:检查压力前将转向液加满。·将转向液压力表KM-354-B与转向液回路高压软管连接。·方向盘在中心位置,断流阀打开时压力表显示压力只有几千帕。·方向盘左右转动时,压力增大,并在方向盘转到底时达到压力最大值5.51-6.28兆帕。方向盘向左向右转到底时有些微的压力差无关紧要。重要注意事项:方向盘转到底后不得保持此位置超过lO秒。·方向盘向左或向右转到底,打开断流阀,读取准确的最大压力5.51-6.28兆帕。然后使方向盘回到中心位置,关闭断流阀,并读取最大压力5.51-6.28兆帕。重要注意事项:在断流阀关闭时,转向泵仍以最大压力运转。在从压力表读取压力的同时关闭断流阀的时间不能过长(最多10秒)。将两个最大压力值进行对比。9.转向横拉杆的更换1)拆卸·拆下转向节上转向横拉杆端部的紧固螺母。·用J-810902压出转向横拉杆端部。·从波纹罩上将两个卡箍拆下。·从转向齿条上拆下转向横拉杆带轴向万向节。·将转向横拉杆端部从转向横拉杆上拆下,取出波纹罩。2)安装·紧固转向横拉杆带轴向万向节与转向齿条间的螺栓至70牛顿米。·装上波纹罩,并用新的带箍和S-9407235将波纹罩固定在转向机和转向横拉杆上。·将转向横拉杆端部安装在s转向节上。3)调整调整前束,参见"车轮定位"。10.转向横拉杆端部的更换1)拆卸·拆下转向节上转向横拉杆端部的紧固螺母。·用J-810902压出转向横拉杆。·松开防松螺母,将转向横拉杆端部从转向横拉杆上拆下。不必拆下波纹罩。2)安装·注意插入长度·将转向横拉杆端部安装在转向节上并紧固螺母至扭矩40-48牛顿米。用新的紧固螺母。转向横拉杆的可见长度尺寸2=158±6毫米,见图9-4。 ·调整前束,参见"车轮定位"。11.转向机波纹罩的更换1)拆卸·拆卸转向横拉杆端部,·松开带箍,拆下波纹罩。2)安装装上波纹罩,并用新的带箍和S-9407235将波纹罩固定在转向机和转向横拉杆上。12.动力转向机的更换1)拆卸·排空空调,参见"制冷剂回收与再充"。·拆下冷却液回收储液箱,并放在一边。·拆下制动液补偿箱的螺栓。·将制动主油缸从制动助力器中拆下,和制动液补偿箱一起放在一边。·制动系统保持关闭。·从制动助力器上拆下真空软管。·松开下转向轴上的两个螺栓,见图9-5。  ·将下转向轴向转向齿轮一侧推到底,从上转向轴中取出。·将下转向轴从转向齿轮中取出。·从叉的销子上拆下制动踏板弹簧。·从销子上拆下止动器,从叉上拆下销子,再拆下制动踏板。·松开制动踏板支承上的六角螺母,拆下支承。·从发动机舱内拆下制动助力器。·抬高发动机。·松开变速杆并压出球窝。·将万向节从变速连杆上拆下,将空心销的挡簧压在一起并拆下。 ·松开换档滑杆夹箍螺栓。从滚花螺栓中压出换档滑杆。从导向拉杆轴承上拆下螺栓带弹簧夹(见图9-6箭头所示)。 ·从变速器安装支架上拆下导向杆总成。·拆卸变速器支架。·将前左发动机支架从车架侧梁上拆下。·从膨胀阀上拆下空调制冷剂管路并从隔板中压出。·封闭制冷剂管路口。·放低发动机。·从转向机上拆除进油硬管和出油硬管接头。·从转向节上拆下转向横拉杆两端并用J-810902压出。·将转向机压出隔板直到转向机能被推至左端,(见图9-7箭头方向)。 ·尽量向左将转向机推入车轮缺口。·右侧将转向横拉杆从车轮缺口拉入发动机舱。使转向机向右倾斜,从车辆下方取出转向机。2)安装·从车辆下方(右)尽量向左上方倾斜转向机并将转向机推入车轮缺口(见图9-8)。 ·将右转向横拉杆导入右车轮缺口。·将转向齿轮插入隔板缺口。·将转向机置于安装位置,用紧固夹箍紧固(见图9-9箭头所示)。·使用S-9409203确定转向机的安装位置(见图9-10箭头所示),紧固转向机。·将夹箍与隔板紧固至20-26牛顿米。·连接空调制冷剂管路与膨胀阀并紧固(见图9-11箭头所示),紧固扭矩为16牛顿米。·将转向横拉杆两端安装在转向节上,紧固扭矩为40-48牛顿米。·紧固高压软管和回油管与转向机之间的接头,紧固扭矩为20-35牛顿米。·在制动助力器与隔板间的接触面间安装密封(见图9-12箭头所示)。·将制动助为器插入制动踏板支承。·抬高发动机。·紧固左前发动机支架与车架侧梁的螺栓至65牛顿米。·紧固变速器支架与车身底部减震块至60牛顿米。·安装外变速器连杆。压入带弹簧夹销(见图9-6箭头所示)直到弹簧夹两侧都卡住。·将导向杆的滚花螺栓导入变速连杆。不要紧固变速器变速连杆的夹箍。·将制动助力器安装在踏板支承上并紧固,紧固扭矩为20-35牛顿米。·将制动助力器叉放置在制动踏板上。插入止动销(见图9-13箭头所示)并固定。·将下转向轴置于转向齿轮上并推到底。·将下转向轴置于上转向轴上并使之处于安装位置。·紧固下转向轴螺栓(见图9-5箭头所示)。下转向轴与转向齿轮以及与上转向轴的紧固扭矩为20-26牛顿米。·固定离合器拉索支架螺栓(见图9-14箭头所示)并连接离合器拉索。·安装制动主油缸和制动液补偿箱。·将真空管插入制动助力器。·紧固制动主油缸与制动助力器至22牛顿米。·紧固冷冻液回收储液箱螺栓。·检查转向液液位。液位必须在标志1和2之间。·检查前束。·检查液压系统是否泄露。13.转向机密封1)拆卸·松开紧固进油、出油硬管和回油管(见图9-15箭头所示)与转向机间的接头。从转向机上拆下管路时,制动助力器必须从隔板上拆下并转向一边。密封时必须特别小心。确保绝对的洁净。·紧固高压软管和回油管与转向机至20-35牛顿米。重要注意事项:-两根硬管不得接触波纹罩,也不得弯曲。-如果管路发生泄露应更换整条管路。密封时必须特别小心。确保绝对洁净。2)安装·紧固高压软管和回油管与转向机至20-35牛顿米。两根硬管不得接触波纹罩,也不得弯曲。·更换转向机上的两个波纹罩(见图9-16箭头所示)用专用钳S-9407235张紧每个紧固波纹罩的卡箍。14.技术数据1)液压转向机制造商        德尔福巴西公司
总变速比        15.7:1
转向液质量        9985912(DEXRON Ⅲ)
转向液液量        约0.9升
转向液压力(千帕)        -方向盘转到底时        5510-6280
        -中心位置的测试点        200-500
2)润滑剂,密封剂和锁止剂名称        应用        目录编号        零件号
硅润滑油        适合所有温度应力的滑动接头和塑料密封环的润滑油        1970206        90167353
锁止胶(10毫升)        适合螺栓连接接头的锁止剂        1510181        90542117
六、说明1.动力转向泵说明动力转向泵是叶片式,为系统提供液压。动力转向泵包括以下部件:-传动轴-转向泵壳体-转向泵环-压板-止推板-流量控制阀-转子-叶片转向泵壳体后部的开口中包括以下部件:-转向泵环-压板-止推板-转子-叶片-端板转向泵壳体侧面的小开口中包括以下部件:-高压软管接头-流量控制阀-弹簧流量控制节流孔是高压软管接头的一个部分。流量控制阀内的泄压阀限制转向泵的压力。2.动力转向机说明方向盘的运动会产生以下作用:-方向盘的运动传递给小齿轮。-小齿轮的运动通过齿轮齿传递。-小齿轮的齿与齿条的啮合。-这就使齿条运动。动力齿轮齿条式转向系统有一个旋转控制阀。旋转控制阀使转向液从液压泵向齿条活塞的一侧流动。整体式齿条活塞与齿条相连。整体式齿条活塞具有以下作用:-齿条活塞将液压转化为线性力。-线性力使齿条左右运动。-线性力传递至内外转向横拉杆以及转向节。-转向节转动车轮。如果没有液压助力,系统将需要更大的转向力。如果没有液压助力,系统将维持手动控制。3.密封更换建议唇形密封在以下位置密封转动轴:-转向机上-动力转向泵的齿轮轴如果在以下位置发现泄露应在检测后更换密封并完全清理密封面:-转向机上-动力转向泵的齿轮轴只有发现严重的点状腐蚀才有必要更换轴。如果唇形密封接触区域的腐蚀较轻微,用磨粉布清理驱动轴的表面。只有在第一次清理后仍然出现泄露才有必要更换转向机或转向泵。
[返回] [上一页]
发表于 20-4-2025 14:28:01 | 显示全部楼层
关于上海通用赛欧转向系统的维修资料数据库,我可以为您提供一些专业性的描述和建议。该数据库涵盖了转向系统的各个部分,包括转向机、转向拉杆、转向节等关键部件的详细维修资料和故障排除方法。此外,针对赛欧车型特有的设计特点和工艺要求,数据库中还包含了相关的技术指导和操作建议。为确保车辆的安全性和稳定性,建议您在维修转向系统时,务必参考该数据库的最新信息,并遵循相应的操作规范。
GMT+8, 22-3-2026 15:10 , Processed in 0.439696 second(s), 35 queries .
