  • 1156查看
[悬挂] 汽车的自动调平悬架
    发表于 29-3-2009 15:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     越野车上装有SLS,后螺旋弹簧被空气弹簧所取代,无论负载或空载时,它都能使车辆自动调平。高度传感器会持续测量后悬架的高度。如果车辆的额外载荷使这一高度降低,电子控制单元(ECU)会向气泵发送信号,增加对空气弹簧的空气供应量,补偿这一额外的重量,保持车辆的平衡。如果车重减轻,悬架升高,系统会自动排放空气弹簧中的空气,将车辆降至平衡状态。
      越野行驶
      当汽车处于越野路面,ECU会检查各种情况(例如,零地面速度),自动向空气弹簧充入更多的空气。弹簧延展至其最大位移,使车辆重新获得牵引力并驶过路面障碍。如果ECU检测到前进或后退地面速度,悬架会返回其先前位置。
      手动操纵
      正常使用时,SLS自动操作,无须驾驶员介入。但是,安装在仪表板上的开关允许驾驶员在进入越野行驶前,将汽车后部升高到车桥上方的40毫米处(高出后保险杠),以提高车辆的离去角。只有当车速小于50公里/小时,才能使用手动操作。超出该速度,系统自动将悬架返回其标准驾乘高度。
      用户可另外购买一个plip(手持式遥控器),用它从车外进行手动操作。使用该装置,驾驶员可以调节车后部的高度,使其与挂车的挂钩高度相配,或方便装货/卸货。当汽车驶离崎岖地面后,SLS进入正常操作模式。
    发表于 25-4-2025 17:52:03 | 显示全部楼层
    汽车的自动调平悬架是一种先进的车辆底盘系统,旨在确保车辆在各种行驶条件下都能保持最佳的稳定性和舒适性。自动调平悬架通过内置传感器实时监测车辆状态,如车身姿态、加速度和行驶速度等,然后根据这些数据自动调整悬挂系统的工作状态。这使得车辆的悬挂在遇到不平路面时能够快速做出响应,避免车身晃动或颠簸,确保驾驶者和乘客的舒适感受。自动调平悬架的应用不仅提高了驾驶的平顺性,更提高了车辆的操控性和安全性。
    GMT+8, 22-5-2026 05:45 , Processed in 0.397458 second(s), 35 queries .
