  • 3390查看
  • 9回复
[车门] 车门包边数模的设计
发表于 29-3-2009 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做车门包边设计,发现后门和侧位配合处(轮罩上方)间隙很难保证,A面定义为4.5,而实际做出来测量只有4.1~4.2,究其原因是侧围在此处的立面和A面有10°左右的工艺角度,导致测量方向有原来的A面法向改变为与法向成10°角,这样测量间隙自然变小;
请各位讨论此处数据该如何做,是保证法向距离还是保证斜向测量距离?侧围此处是否必须这么大角的立面?侧门设计倒角前的立面应当是什么方向?
发表于 30-3-2009 19:11:05 | 显示全部楼层
应该是按照垂直包边切成断面后,以主断面进行测量,测量门包边圆角最外端距离侧围直边的最短距离。
发表于 10-12-2009 22:42:32 | 显示全部楼层
我认为你的这种情况应该跟包边数模及外板翻边是没有关系的吧,外板翻边线是根据包边数模算出来的。
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-12-2009 22:39:56 | 显示全部楼层
个人经验:
1、侧围的角度应该是和冲压有关系吧;
2、由于在实车上看是看到的圆角之间的间隙,所以可以用侧围面做为车门的倒角面,
   做法很简单,用那个三面倒角的命令就行,只要先把侧围面偏置4.5mm就可以了。
发表于 20-1-2010 23:44:56 | 显示全部楼层
学习,我们在包边的时候,角老包不好,要圆角的老成了一般角,什么原因
发表于 23-1-2010 11:28:46 | 显示全部楼层
我们包的倒是圆角,但老起皱
发表于 26-1-2010 19:32:20 | 显示全部楼层
上面两位,包边拐角的位置圆角很小的话 可以考虑不包的 ,立边或是斜边都是可以的,涂装打上密封胶以刮平完全没有问题的。这对模具要求挺高的,角的翻边高度建议最好2mm,大于3mm都不是太好,或是包边以后不好看。
发表于 15-11-2010 13:05:08 | 显示全部楼层
根据造型及侧围冲压方向来确定
发表于 13-5-2011 23:13:36 | 显示全部楼层
设计时应该是先做出理论状态下的包边数模,之后根据包边数模确定出冲压工艺数模,包边数模和工艺数模在边界处的差异是通过经验数值确定的。
发表于 26-5-2011 18:42:07 | 显示全部楼层
曲面处包边就怕起皱
GMT+8, 26-3-2026 16:36 , Processed in 0.565524 second(s), 44 queries .
