  • 5027查看
  • 12回复
请问不同的传动速比的传动效率如何计算?
发表于 30-3-2009 16:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
比如各档速比不变,主减速比分别是3.944和3.684,在不同档位下(比如四档直接档)的传动效率肯定不同,但是不知道如何计算,是否有特定的相关关系?请各位高手提供帮助,最好有各速比对应的传动效率对应表。
 楼主| 发表于 2-4-2009 14:36:21 | 显示全部楼层
没有人知道吗?有相关的资料也行啊
发表于 5-4-2009 12:40:53 | 显示全部楼层
一般情况下,机械传动比液压传动高些,你可以到到图书馆才查查机械设计手册
发表于 5-4-2009 20:15:03 | 显示全部楼层
传动效率不是由速比确定的,根传动方式,齿轮材料,加工精度,润滑情况,都有关系。
发表于 11-5-2009 13:35:45 | 显示全部楼层
与速比几乎无关
主要考虑轴承形式,可以通过台架试验测出来
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 12-5-2009 15:39:05 | 显示全部楼层
4楼回答的相当专业。
“各档传动效率不同”,就得分析每档的传动路线所有能影响效率的因素......复杂啊。
当然可以用简单模型,出入也不会大。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 14-5-2009 15:37:17 | 显示全部楼层
传动系统的效率是算出来的吗?
常规来讲,效率是大量试验的结果,对变速箱而言,需要考虑传递扭矩、转速、油温的影响,综合试验得出变速箱总成各档的传递效率曲线,都是通过三个参数定的点 连出曲线的。
在什么温度下,效率等于(输出扭矩*输出转速)/(输入扭矩*输入转速)
扭矩是测功机或电机得出,转速是由台架转速传感器得出,温度就是温度计(热电偶)得出的哦,呵呵
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2009 11:38:58 | 显示全部楼层
效率应该是试验测出来,好的变速器厂他会给你提供各档及主减的传动效率,不过的一般的都不能提供.一般在计算的时候就是根据汽车理论或机械设计上给的经验值来选的.
发表于 2-6-2009 09:30:00 | 显示全部楼层
这个问题我有相关资料,不过只是研究手动变速箱的效率分析,楼主可以联系我。qq:287895517
发表于 12-7-2009 16:01:16 | 显示全部楼层
传动效率可以算出来吗?应该都是测试吧
发表于 5-8-2009 15:28:53 | 显示全部楼层
如果要求传动效率准确,最好是做试验。
如果没有试验条件,可以查查机械设计手册或者机械书籍,各种传动形式有传动效率的经验值,最后可结合变速器结构计算得出。
发表于 7-8-2009 11:41:36 | 显示全部楼层
都是通过试验测出来的,计算的有用吗?
发表于 7-8-2009 13:00:26 | 显示全部楼层
设计时传动效率是按经验值选取,机械效率一般选90%,然后选型设计完成后,根据系统配置进行机械效率核算!
GMT+8, 25-3-2026 12:41 , Processed in 0.452165 second(s), 46 queries .
