  • 9460查看
[求助] 请问不同型号的汽车轮胎的转动惯量
发表于 30-3-2009 16:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同型号的轮胎,比如195/65R15和165/65R14类似的轮胎的转动惯量如何计算?
转动惯量越大,车辆的加速性越差,油耗相应也会越高,所以在动力匹配时选定合适速比的同时也要选择合适的论坛,请问各位高手如何计算,或者有没有各轮胎的转动惯量对应表呢?谢谢
 楼主| 发表于 2-4-2009 14:41:36 | 显示全部楼层
没有知道的大虾吗?
发表于 2-4-2009 20:23:21 | 显示全部楼层
是不是统一型号的不同厂家出的轮胎的转动惯量也不一定一样啊?跟轮胎厂家要试试?
发表于 7-4-2009 20:50:22 | 显示全部楼层
轮的质量m及转动半径r,按公式J=mr*r就可以计算处车轮的转动惯量了
发表于 8-4-2009 19:16:41 | 显示全部楼层
一般用悬挂法来测车轮总成的惯量,用三条钢丝挂一个托盘,有点像称盘,然后将车轮总成放在托盘上进行测量
具体操纵可以看看汽车试验学方面的书
相同型号的轮胎惯量相差不大
发表于 9-4-2009 08:50:00 | 显示全部楼层
原帖由 快乐人 于 7-4-2009 20:50 发表
值得怀疑!
发表于 21-3-2011 21:21:34 | 显示全部楼层
这个转动半径还是需要试验测得的,或者可以不可以直接用滚动半径近似计算呢
GMT+8, 2-11-2025 09:14 , Processed in 0.657070 second(s), 41 queries .
