  • 6452查看
  • 9回复
[道路试验] 整车(发动机)热平衡试验
    4-8-2016 14:22
    发表于 30-3-2009 16:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请大家说说如果没有负荷拖车,如何进行整车的热平衡试验???
    发表于 2-4-2009 12:59:55 | 显示全部楼层
    在底盘测功机上做,主要是试验评价标准,方法很简单。
    发表于 3-4-2009 08:46:05 | 显示全部楼层
    楼上说的对,还有爬长坡呀,重载,
    发表于 19-4-2009 18:42:53 | 显示全部楼层
    转毂环境仓呗,方便,又准。
    4-8-2016 14:22
     楼主| 发表于 29-12-2009 17:28:45 | 显示全部楼层
    是的,这些我都知道,但是具体怎么做呢?谁有试验大纲呀?我的邮箱是9000591@163.com!谢谢师兄了!
    发表于 24-1-2010 11:25:46 | 显示全部楼层
    使用普通车也可以牵引试验车辆进行试验,试验前必须计算好牵引力和牵引速度。另外在牵引车和试验车之间需要安装测力计。最好在底盘测功机上进行相关试验,简单方便。
    发表于 27-2-2010 13:32:50 | 显示全部楼层
    同问:
    1. 什么是热平衡试验?
    2. 怎么做热平衡试验?
    多谢!
    发表于 1-9-2010 22:04:11 | 显示全部楼层
    热平衡通俗一点的说就是想办法把发动机转速稳定在扭矩点或标定点。且发动机负荷达到最大。在这种情况下观察冷却液温度。如果温度稳定,则整车达到热平衡。然后通过计算评价冷却系统的散热能力。
    发表于 21-1-2011 10:00:43 | 显示全部楼层
    没太多办法,在转鼓上做吧,没有的话,只能用拖车了,选择适当的坡路
    发表于 21-1-2011 16:50:53 | 显示全部楼层
    8楼正解 其余不知道说的什么 驴头不对马尾
    GMT+8, 28-4-2026 12:22 , Processed in 0.646512 second(s), 46 queries .
