返回列表 发新帖
楼主: qingmuzao
刚买了三个月的汽车轮胎起包了,才跑了几千公里
发表于 3-7-2009 15:35:12 | 显示全部楼层
肯定是质量问题,充气后才会起包。可以将气放掉,待鼓包平息后,充足气,就会发现还有包,这说明是层与层之间粘接不紧,厂家应该免费更换。
    发表于 9-9-2009 13:24:11 | 显示全部楼层
    首先,看鼓包的位置处轮辋是否有撞击的痕迹,如果有八成是冲击造成的,在撞击的时候帘线断裂,拆下来后看鼓包位置的轮辋内部有没有黑色的痕迹,有的话也能说明是撞击造成的,如果上述现象都没有,基本上是质量问题了
    发表于 11-9-2009 23:29:19 | 显示全部楼层
    多半可能是质量问题,不过还请楼主说明你用的是什么牌子的轮胎?
    发表于 15-9-2009 16:44:39 | 显示全部楼层
    根据你讲的情况,可能是因为你所行驶路况所致,将轮胎内部线层拉断,导致内部冲气而鼓包。
    发表于 24-9-2009 22:09:39 | 显示全部楼层
    轮胎起包一般是轮胎内部已经受损,经受力后就出现鼓包;或者在路面上滑到了尖锐的东西,建议楼主检查下轮胎表面有无划痕
    发表于 21-12-2009 16:25:34 | 显示全部楼层
    胎肩位置较厚 大约胎面厚度的1.5倍左右 加工不易 可能出现混入空气现象 要是你描述的位置准确的话 厂家质量问题的面大 这个要索赔的
    GMT+8, 24-5-2026 21:55 , Processed in 0.881219 second(s), 44 queries .
