  • 7762查看
  • 13回复
[发动机标定] 丰田车系中,发动机水温达到多少度时散热风扇会转?
发表于 31-3-2009 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 31-10-2009 19:14:13 | 显示全部楼层
100度以上吧..?
发表于 7-11-2009 21:37:15 | 显示全部楼层
一般92~95度
不过现在的有超100度的了,很少厂家的能达到
发表于 8-11-2009 20:25:35 | 显示全部楼层
一般车型超过九十度以上就会转的   100度以上才转到还不清楚
发表于 11-11-2009 10:57:48 | 显示全部楼层
风扇开启温度一般在节温器全开温度,大概就是92度开启低速风扇,97度开启高速风扇,105度差不多就有飞车危险了
发表于 16-11-2009 21:02:06 | 显示全部楼层
90度
温度在 90度左右会转
发表于 24-11-2009 09:40:34 | 显示全部楼层
看看水管总成腊包上的表刻温度
发表于 3-5-2010 15:39:33 | 显示全部楼层
风扇开始运转的温度与发动机ECM或者风扇控制模块有关,是人为定的,一般在97℃左右,当然,高档车会有双速或者无级变速等,所以风扇的运转什么时候开始时标定好的!
发表于 4-5-2010 11:37:28 | 显示全部楼层
电子扇一般是两级开启,比如第一级为93.75deg开启,第二级为97deg开启,然后逐级关闭,
至于和节温器的关系,我感觉不大,只要节温器未损坏,温度够高就会开
有些车配有机械扇,如某些大排量汽油机,就会一直转。
    发表于 27-8-2010 19:12:29 | 显示全部楼层
    老款的是93度低速,97度高速,新款的可以到107度
    发表于 12-9-2010 22:50:58 | 显示全部楼层
    92°为初开温度,78°为关闭温度
    发表于 18-9-2010 17:02:54 | 显示全部楼层
    好像大家说的都是节温器开启温度啊,机械风扇是一直转的。至于电子风扇则要看你标的是多少了?
    发表于 12-10-2010 16:38:12 | 显示全部楼层
    回复 2# 2in4
        100度都开锅了,不明白别乱说,这个得看他发动机节温器了。
    发表于 15-11-2011 08:48:01 | 显示全部楼层
    以丰田VIOS车为例,通过测试,98度打开风扇。
    GMT+8, 2-5-2026 07:14 , Processed in 1.556099 second(s), 59 queries .
