  • 2267查看
[讨论] KWP2000 中关于DiagnosticMode参数的使用?
发表于 1-4-2009 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据ISO14230-3中的StartDiagnosticSession service里有
The parameter DiagnosticMode is used by the StartDiagnosticSession service to select the specific behaviour of
the server(s). No values are defined in this part of ISO 14230, but table 18 describes the range of values.
Table 18 — Definition of DiagnosticMode Values
Hex Description
00 - 7F ReservedByDocument
This range of values is reserved by this standard for future definition.
80 - FF ManufacturerSpecific
This range of values is reserved for vehicle-manufacturer-specific use.
我的问题是:
1.DiagnosticMode的ReservedByDocument部分到现在为止,ISO是否还没有使用!
2.ManufacturerSpecific是否只能通过制造商获得?
发表于 3-8-2010 04:43:30 | 显示全部楼层
是的,ISO14230本身只是提出一个参考规范,这个规范并不是强制实行的。
各个厂商会有自己的specification,这个规范只能从厂房或得到。当然你也可以做逆向分析工程,但是难度就非常大了。
发表于 27-1-2011 17:00:45 | 显示全部楼层
谁有KWP2000协议呀,给我一个,谢谢
GMT+8, 17-4-2026 19:03 , Processed in 0.418431 second(s), 38 queries .
