  • 4781查看
  • 21回复
[结构原理] 变速箱故障原因分析
发表于 1-4-2009 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做毕业设计,课题是变速器的故障原因分析,希望和大家讨论讨论,谈谈一些常见的故障
发表于 30-5-2009 12:41:06 | 显示全部楼层
烧了,打开发现离合器片都烧废了。
执行有问题,车往前窜
发表于 1-6-2009 00:17:39 | 显示全部楼层
异响,换挡困难,漏油等
发表于 2-6-2009 17:04:31 | 显示全部楼层
换挡异响,换挡打齿,换挡干涉,换挡不顺利,变速时档位脱不开,自动脱档或乱档 ,挂档或行驶中出现震动,基本上变速箱故障都与换挡有关。
acle + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-6-2009 17:59:17 | 显示全部楼层
最全的常见故障(申请加分)
选换档方面:换档卡涩、选档卡涩、换档手感不清晰、换档打齿、换档力大、换档手柄抖动等;
TM性能方面:异响、噪音大、脱档等
TM耐久方面:寿命期内断齿、 点蚀、烧伤等
参与人数 2积分 +4 收起 理由
acle + 1 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-6-2009 11:13:08 | 显示全部楼层
漏油,跳档
同步器同步环正常磨损,或齿轮结合齿磨损造成跳档
跳档
异响
无离合。
无手制动档位重
变速箱始终在一个档位
发表于 24-7-2009 21:57:23 | 显示全部楼层
回复 1楼 dreamsky 的帖子
九我目前接触的,主要是漏油、窜气、脱档、异响、打齿,其中漏油比较常见
发表于 2-12-2009 15:12:11 | 显示全部楼层
变速器的易损零部件:同步器容易早期磨损,造成换挡困难,异响,无档等现象!
           油封类:漏油
           齿轮类:打齿,磨损,异响,敲击,传动失效
          操纵类:换挡性能下降,乱档
           外观类:老化,影响外观
发表于 5-12-2009 13:30:47 | 显示全部楼层
回复
变速器的故障有很多种,大致分为:异响、漏油、乱档、打齿和功能失效等。
    发表于 6-12-2009 15:53:53 | 显示全部楼层
    变速箱故障原因分析
    变速箱故障有几种可能情况产生:
    1、变速箱密封不到位,产生漏油;
    2、档位与档位之间的间隙过大,可能在挂档时不太好找准对应的档位;
    3、产生异响或者跳档,自锁或者互锁机构出现问题,没有起到相应的作用;
    4、同步器可能在使用过程中出现了问题,可以请专业人员查看并采取更换措施。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2010 20:43:05 | 显示全部楼层
    变速器齿轮打齿
    发表于 4-12-2010 21:36:50 | 显示全部楼层
    自动变速器(AT)方面的故障包括:
    1。主油压低,档位油压低。
    2。不直结。
    3。变速器油温高。
    4。换挡冲击大。
    5。摩擦片烧蚀。
    6。换挡响应慢。
    7。不换挡,或是进入故障模式等。
    发表于 6-12-2010 20:46:43 | 显示全部楼层
    题目范围也太大了!
    发表于 18-12-2010 20:53:05 | 显示全部楼层
    故障现象:变速器发响
    故障原因:1.变速器缺油或油变质2.轴承磨损或损坏3.齿轮啮合不良,修理时没有成对更换齿轮4.齿面疲惫脱落或牙齿损坏5.同步器磨损或损坏6.变速器内掉有异物
    排除方法:1.更换润滑油2.更换轴承3.重新更换成对齿轮4.更换齿轮5.更换同步器6.分解变速器,取出异物
    发表于 26-12-2010 18:56:27 | 显示全部楼层
    故障现象:变速器发响9 q/ m2 m! i5 U* T3 _: l/ v# G
    故障原因:1.变速器缺油或油变质2.轴承磨损或损坏3.齿轮啮合不良,修理时没有成对更换齿轮4.齿面疲惫脱落或牙齿损坏5.同步器磨损或损坏6.变速器内掉有异物% q1 A$ ^$ {( |: [5 d- M$ L# a9 ^
    GMT+8, 29-4-2026 23:51 , Processed in 1.457778 second(s), 58 queries .
