  • 5538查看
[悬挂] 主动式空气悬架工作原理
发表于 2-4-2009 10:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动式空气悬架工作原理
主动式空气悬架工作原理
主动式空气悬架有5个基本传感器:
1. 加速度传感器(安装在化油器,用于测量节气门开度;油气悬架系统由与加速踏板连接) 2. 车门传感器(防止行车过程中车门未关闭) 3. 转向盘转角传感器(安装于转向柱上,传送转向快慢、大小) 4. 车速传感器(安装于车轮上,发出与轮速成正比的脉冲信号,微机利用该信号与转向盘转角信号,计算出车身侧倾程度) 5. 车身高度传感器(安装于车身与车桥间,测量车身与车桥的相对高度,其变化频率和幅度反映车身的平顺性,同时用于车身高度的自动调节) 6. 制动压力传感器装于制动管路中,制动时向微机发出一个阶跃信号,使微机产生并输出抑制“点头”信号)。 7. 模式选择开关(用于手动选择“软”或“硬”两种模式,每一种模式有三种悬挂状态,由微处理机选择)高度控制阀及排气阀按照微处理机的指令,通过阀的开闭来改变悬挂主气室的充气量,改变车身的高度。当车身高度作上升调整时,高度控制阀便打开,向主气室供给压缩空气;当车身高度作下降调整时,高度控制阀与排气阀同时打开,主气室的压缩空气便排放到大气中。调压阀使空气压缩机给出的压缩空气保持压力稳定,干燥器利用填充的干燥剂吸收压缩空气中的水分。
主动式空气悬架工作原理:
微处理机根据各个传感器送来的信号,经过运算分析后向悬架发出指令,悬架根据指令,通过步进电机转动等方式,改变刚度、阻尼系数和车身高度,使车辆在行驶中保持良好的操纵稳定性,并且将车身的振动响应控制在允许和可行的范围内。
    主动式空气悬架
    汽车的操控性与舒适性一直是衡量汽车性能的两大核心标准,但两者有时很难兼顾。良好的操控性需要汽车有着较硬的悬架,但较硬的悬架必然会降低汽车的舒适性。怎样才能在两者之间寻求一种较好的平衡呢?空气悬架的产生给我们带来了一些惊喜。
    空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中,以此来改变车辆的高度。在前轮和后轮的附近设有车高传感器,按车高传感器的输出信号,微机判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减振的效果。    空气悬架给予了汽车更多的灵性。当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高车子的舒适性。
    一般说来空气悬架控制的内容包括车身高度、减振器衰减力、弹簧弹性系数等三项:
    1.车高的控制:分标准、升高和只升高后轮三种;
    2.减振器的衰减力控制分低、中、高三挡;
    3.空气弹簧的弹性系数分软、硬两挡。
    空气悬架较以往的普通悬架有着不可替代的优势,因此随着这种技术的普及与改进,必然会在以后的汽车工业中得到更广泛的应用。几套处于领先地位的空气悬架:
    奥迪A8AAS
    提供四种不同的离地间隙,车身安装不同的信号传感器来调节合适的硬度和阻尼;
    路虎揽胜电子气压减振系统
    可靠中控台的按钮来选择四种不同的驾驶模式;
    奔驰AirmaticDC悬架系统
    以气压筒取带传统的弹簧,以复杂的电控系统控制其软硬度,可在行驶中完成自动调节,达到操控性与舒适性的较好结合;
    大众辉腾AirMotion电子空气悬架
    可根据车辆的行驶状况手动或自动选择悬架模式。
发表于 23-4-2025 04:38:00 | 显示全部楼层
主动式空气悬架是一种先进的汽车悬挂系统,其核心工作原理是通过改变悬架刚度与车身高度以应对不同路况。其工作原理简述如下:
主动式空气悬架采用空气压缩机和空气泵来调节气囊内的气压,从而改变车身高度和悬架刚度。当车辆行驶时,传感器会实时检测车辆状态和路况信息,并将数据传输到控制单元。控制单元根据这些信息分析并调整空气压缩机和空气泵的运作,以改变气囊内的气压,从而达到调整车身高度和悬架刚度的目的。这一过程能够显著提高车辆的操控性和舒适性。
GMT+8, 3-2-2026 17:41 , Processed in 0.385401 second(s), 35 queries .
