  • 2313查看
[AVL软件] 负荷特性——BOOST
发表于 3-4-2009 15:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,BOOST能否模拟负荷特性和速度特性,是用流量约束还是修改管道流通面积?能否得出万有特性图?非常感谢
发表于 3-4-2009 22:30:31 | 显示全部楼层
速度特性可以的,负荷特性用restriction或者throttle元件也可以模拟,用case caculation
 楼主| 发表于 5-4-2009 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 2楼 xiaoaxiaob 的帖子
请问,BOOST中有throttle这个元件吗?还是我用的是盗版版本就没有?
发表于 5-4-2009 17:25:18 | 显示全部楼层
最新版本的boost是有throttle元件的
 楼主| 发表于 6-4-2009 20:46:15 | 显示全部楼层
回复 4楼 xiaoaxiaob 的帖子
你算负荷特性的时候,R和fuel injectors 中的流量系数都是怎么设的?因为质量流跟节气门转角不是线性关系。还有就是,R处的直径和长度设多少合适?问题比较多,谢谢
发表于 6-4-2009 23:26:49 | 显示全部楼层
这个问题我最近也一直在考虑,节气门转过不同角度的时候的流量系数,还有好多参数我也不太清楚如何设置,大家可以一起讨论下
GMT+8, 17-4-2026 15:07 , Processed in 0.435018 second(s), 42 queries .
