  • 691查看
车身早期损坏的简易修复
发表于 3-4-2009 19:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身早期损坏的简易修复
关键字:车身附件 维护与保养
  轿车由于其速度快,车身光洁圆滑,往往容易发生一些意外损坏,本文力求通俗地对轿车车身常见的早期损坏的修复工艺作较系统的论述,供车勤人员参考。
  所谓轿车车身的早期损坏,主要是指车身除自然老化外造成的刮伤、擦伤、油漆脱落以及钣金脱焊、变形等人为造成的损坏形式。早期损坏与自然损坏不同,它不仅影响车身表面油漆的光洁、美观,如不及时修复还会造成车身更大的损伤。下面介绍对车身早期损坏的简易修复方法。
  一、车身擦伤的修复 导致车身擦伤的原因很多,如汽车行驶中与硬的物体刮碰,或被淘气的孩子划伤,或被飞石砸伤等等,这种擦伤有的呈线状、带状,也有的是点、片状的。但无论呈什么形状,何种原因,都应及时处理,否则,轻者影响车身美观,重者可导致车身锈蚀、穿孔。其修复方法要视擦伤程度而定。
  如果擦伤只是表面,没有损坏到车身的金属部分,可用油漆修复剂或精制切削膏(摩擦剂)将擦伤处的松漆蹭掉,然后清洁干净蹭磨处及周围,再用清水洗净,选购或调制与车身颜色一致的油漆,找一特制漆刷,把油漆刷在擦伤处。要小心地一层一层刷平,直到擦伤处与周围部分平齐。放置两周新漆干后,再用油漆修复剂或精制的刀削膏修磨擦伤部分,使其与周围的油漆溶为一体。最后,再用抛光蜡抛光即可。
  如果擦伤较深,损坏到了车身的金属部分,并导致了生锈,那么修理时,就应先除锈,用小刀将锈迹刮掉,涂上防锈漆,待漆干后,将填料(俗称腻子)刮涂在擦伤处,填料不宜过厚。如果擦伤较窄,可用纤维稀释剂将填料稀释后涂上,在填料变硬前,将手指上裹一光滑干净的棉抹布,在纤维稀释剂中蘸一下后,迅速抹在擦伤处的填料表面,这样可使填料表面稍微凹陷,然后,再按前面的方法上漆即可。
  二、车身凹坑的修补 常见的轿车车身凹坑小的不足1平方cm,大的有整块钣金件。不论凹坑大小,修复时都应先将凹坑敲起来,使其与原来基本一样,但由于金属已被拉伸,不可能恢复到原来的情况。可以使凹坑敲起后仍低于周围3mm加左右。凹坑很浅时可以不敲击。敲凹坑时可用木锤或塑料锤,从凹坑后面轻轻敲击,同时选一合适的木块垫在金属板外,以免锤子的冲力将凹坑周围敲弯。如果凹坑处是双层钣金或由于别的原因,锤子无法接近凹坑后面,可用不同的方法来处理。
  常用的方法有两种:
  一种是钻孔法。即在凹坑处的金属上钻几个小孔,然后将自攻螺丝拧到孔里,用钳子夹住螺钉头向外拉。
  另一种叫拉环法。就是视钣金受损面积大小,焊上一定数量的平垫片拉环,将钢丝绳穿入拉环中,然后用人力或机械牵引钢丝,使凹坑恢复到理想的位置。一般前一种方法适用于小面积凹坑,这样做对钣金及油漆损伤小。后一种方法则适用于面积较大的损伤,可减少穿孔过多对钣金件的损害。 将钣金拉到理想位置后,采用钻孔法的拆除自攻螺丝后,可用砂纸除掉损坏部分的油漆,然后用螺丝刀或挫刀将金属表面擦伤,或有意钻几个小孔,这样有助于补充填料(打腻子)。最后再进行填科和重新喷漆即可。对于采用拉环法的,应用焊机割除拉环,用角向砂轮将领全面修平后,再用砂纸除掉损坏部分的油漆,涂上防锈漆,然后即可进行填料和重新喷漆了。
  钻孔法与拉环法各有优点,钻孔法对于底漆损坏性小,但对于大面积的凹陷则显得力不从心;而拉环法正好相反,损坏了原有漆面,工艺复杂,但对于大面积凹坑则比较快捷省力。特别是双层结构的钣金,不易接近的部位,转角过渡处和车门立柱等,效果特别明显。
  三、锈孔或裂口的修理随着车辆行驶里程和使用年限的增加,再优秀的驾驶员也无法阻止车辆的自然损坏,例如车身的锈孔或裂口。这主要是由于道路不平引起的车身颠簸振动,发动机运转引起的振动等,使各连接件脱焊或裂开。再者,由于日照和严寒引起油漆表面龟裂,车身薄钢板受水汽浸蚀,破坏了内外表面防护层,使车身逐渐锈蚀等等。
  对于锈孔或裂口进行修理时,第一步应先用钢丝刷(或砂纸)将损坏部位的油漆除掉,再根据损坏程度决定是更换整块钣金件还是修复损坏部分。如果损坏比较严重,最好进行整块更换,因新件比修复件更坚固美观,价格也较低,而且时间短。如果损坏较轻,则可将损坏部分及周围其它附件拆下(但有利于恢复损坏面的部件可不拆),然后用剪刀或手锯条把受腐蚀而变疏松的金属除掉。用手锤将孔边向里敲进,开成一轻度凹面,以便打腻子。用钢丝刷将金属表面的锈屑除掉,再涂一层防锈漆以免再生锈。
  第二步,找一块锌砂或薄铝皮将孔堵上。锌砂适合用来补大孔,将锌砂剪得跟孔的尺寸与形状大致相同,然后把它贴在孔处,砂边要比周围钣金部分低,再把填料抹在砂的周边上,然后才能填充填料与重新喷漆。薄铝皮适合用来补小孔,将薄铝皮剪成孔的尺寸和形状,撕掉保护纸,将它贴在孔上(根据厚度需要可贴一层或几层),照后将其紧压在钣金件上即可,最后填充填料和喷漆。
  四、涂装工艺(填充填料与重新喷漆) 钣金修理后要进行车身涂装,轿车车身涂装的主要目的是表面美观,并在涂装的同时还能起到防锈和防腐蚀的作用。车身表面质量的好坏直接影响到涂装质量,因此在喷涂面漆之前要涂底漆和填料,以得到光洁表面,而后涂施中间层涂料,再做表面喷涂和喷涂罩光漆。其具体工艺是:
  1.基底处理 主要包括清除旧漆膜、涂底漆和填充填料。旧漆膜影响表面涂层质量,必须耐心细致地清除干净。然后在裸露的钣金表面涂一层防锈漆,而后填充填料与涂底漆交替进行。车身用填料一般是化工材料与无机填料的混合物,具有附着力强的特点。填料与底漆或金属表面粘接在一起,一般不会脱落,干燥后质地也比较坚硬,不易变形。对于凹坑或锈孔、裂口,修补后就可进行表面填充填料。填充填料时应沿车身曲面刮平,且与涂底漆交替进行,直到填料平面与车身其它部分刚好平齐,等填料硬结后,用刨刀或挫刀将多余部分剔掉,然后由粗到细用水砂纸反复打磨。打磨时,砂纸应裹在一扁平的橡皮或木块上,以保证磨出较高的平面度。修整好的表面应曲面光涓。表面光洁“坑”的周围是一圈裸金属,再向外面是好漆的毛边。用水清洗修理部分,将尘粒全部清除掉,就可以进行下一步了。
  2.喷涂中间层油漆 为了使旧漆膜与面漆紧密结合,如旧漆不能完全清除或部分补漆,可喷涂中间层油漆(即底漆),此时,填料表面不完美处就显露出来了。然后用新填料或切削膏修理不完美处,再用砂纸打磨。然后再喷涂底漆,再进行修补,打磨。上面的工作可重复进行2~3次,每次喷涂后,要进行干燥,表面干燥后才能进行打磨,直到获得满意的光滑表面与完美天缺的毛边。
  3.喷涂面漆 喷涂面漆是车身修复的最后工序,必须耐心细致地进行。 喷漆前必须进行表面清洁处理,得到无油、无水、无灰尘和无异物的表面。喷漆必须在温暖、干燥、无人、无尘的大气中进行。
  因此,在室外作业时应选好天气,在室内作业时,可人为创造这种环境。 喷漆前,还应用胶带纸或报纸将修理以外的部分车体遮上,车身附属设备(如车门柄)也应遮上。对于整车喷漆,漆的颜色应调成原来的颜色,但略有差别也是允许的。对于部分补漆,就要求颜色必须与原来的完全一致,有的高级和中高级轿车为了车身损坏后的补漆,备有与原车颜色相同的油漆,可在喷漆前,将漆桶用力摇晃,然后在修理部分一簿层一薄层地喷上一层厚漆,并比较与原漆颜色的差异。干燥后用水砂纸浸水打毛,然后再喷外层,喷外层时也是一薄层一薄层地喷,由修理部分的中央喷起,然后以圆周运动的方式向外喷,直到修理部分及周围25mm左右范围都被喷上。喷完后10—15分钟,可将遮盖物取下。
  当无原车油漆时,必须调制与原车颜色完全一致的油漆。较好的车身修理厂一般备有电脑分色机或计量调色机,用电脑将原漆颜色分成三原色或常用五色,然后按照成分比例调制油漆,调制好的油漆应先试喷,与原色相一致方能使用,如有差别,应重新调对。 新漆喷好后,应放置两周让其硬结,然后用油漆复新剂或精制切削膏修补部分漆边,使新漆与旧漆融为一体。好的油漆表面应有一定的漆膜厚度和尽可能高的车身外观光泽度。为了更加光泽和美观还可进行车身表面打蜡处理。
  车身的涂装工艺技术性非常高,不是任何人都能做得好的。但只要工作细致,严格按照工艺流程办事,做好车身修复工作也并不难。
发表于 25-4-2025 00:32:01 | 显示全部楼层
针对车身早期损坏的简易修复,作为一名汽车工程师,我建议您首先进行细致的诊断,明确损坏的具体部位和原因。针对轻微的表面划痕或凹陷,可以通过打磨、上漆或局部修复技术进行处理。若结构部件出现疲劳或裂纹,需采用专业焊接技术修复,并进行加固处理。务必使用专业工具和材料,遵循修复流程,确保修复质量。提醒您,简易修复虽能降低成本和时间,但对于复杂或重要部件的损坏,建议送至专业维修厂进行修复,以确保行车安全。
GMT+8, 3-2-2026 06:23 , Processed in 0.488282 second(s), 35 queries .
