  • 589查看
如何保证制动系统
发表于 3-4-2009 20:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保证制动系统
汽车良好的制动系统对于驾驶安全来说非常重要,如果不能保证你的爱车的制动系统运转正常,危险将时时威胁着你。在制动系统中,刹车片是最需要时常更换的部件,记者今天就读者提问的有关刹车片的问题作一次集中回答。
  Q:刹车片左薄右厚磨损不一样,我该如何检查?
  A:这种情况应该属于单边制动不足或单边拖滞所致。如果是同一个车轮的两个刹车片磨损不均,应着重检查刹车片材料是否一致,制动分泵的回位是否良好,分泵支架是否变形。如果是左右两个轮之间的磨损不均,应着重检查同轴左右两边制动器制动时间是否一致,前悬架是否变形,前悬架车身底板是否变形,前悬架螺旋弹簧弹力是否下降等。
  Q:刹车片的更换周期一般是多久?
  A:通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为更换刹车片的判断依据,但这已经是最后的底线了。虽然所有车辆都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是刹车片已经完全磨完,刹车液极端下降才会使警示灯亮起。因此,在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用,并提早换掉接近寿命底限的刹车片,而不要只相信警示灯。
  Q:自己如何更换刹车片?
  A:更换方法如下:撬下轮毂盖,拆下车轮,通过车轮螺丝孔,向上拨动楔形调整块,使制动蹄放松,再拆弹簧、间隙自动调整杆等,安装时制动鼓和摩擦片上不得有任何油渍,并将间隙自动调整杆的滚轮拧到限位处,右制动器调整杆为右旋螺纹,左制动器调整杆为左旋螺纹,装上手制动拉索、安上制动蹄及下面的拉簧、间隙调整杆、蹄片上支撑弹簧及蹄片上部的回位弹簧,然后转动滚轮,再装上制动鼓,并锁紧螺母,装好防护堵盖及车轮。
发表于 21-4-2025 07:07:39 | 显示全部楼层
保证制动系统的可靠性和安全性是汽车工程中至关重要的环节。为确保制动系统的性能,我们采取以下措施:首先,选用高质量的材料和零部件,经过严格筛选和测试,确保其在极端条件下的稳定性和耐久性。其次,采用先进的制动技术,如防抱死刹车系统和电子制动控制等,以提高制动效果和响应速度。此外,进行全面的系统测试和评估,确保制动系统在各种环境和工况下都能正常工作。我们还进行定期维护和检查,及时发现并修复潜在问题。综上所述,通过选用优质材料、应用先进技术、全面测试评估及定期维护,我们能确保制动系统的安全和性能。
GMT+8, 18-4-2026 22:55 , Processed in 0.369052 second(s), 35 queries .
