  • 1683查看
  • 10回复
职场你的成熟度是多少
发表于 4-4-2009 12:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
职场你的成熟度是多少
我们经常会说一个人“够不够成熟”、“火候深不深”,但到底怎样才算是“够成熟”、“有火候”呢?
  这是一个相当难以评量的问题,因为成熟、火候只能以意会,而没有数字化的指针可以衡量,不像身高、体重一量便知。但是,一个人从最基本的人际关系好不好、处事态度健不健康,到能否正确地决断事物等等,都与其成熟度有关。
对此,我们认为至少可以从4个方面来评量。
一、单面向VS多面向
  一个人在成长过程中,对于周遭事物的考虑,最先大多只能专注于一件事物,然后逐渐进展到能够同时兼顾多种事物。大部分人都曾看过这样的现象,一个小孩子在餐桌上伸手要夹较远处的菜时,经常会不经意地碰翻了靠近自己身前的杯子。之所以如此,是因为当小孩子想要伸手穿过杯子去夹菜时,脑海中便只专注于要去夹的这盘菜,而无视于杯子的存在,因此很容易就把杯子碰翻了。随着年龄渐长,小孩逐渐学会同时注意到2件、3件不同的事物之后,这种现象发生的机会也跟着降低。
  在工作能力的培养上,也常见类似的情况。有些人总是习惯于单点思考,在考虑一件事物时,往往只能注意到其中的一个单点,而无法同时顾及周遭相关的事物,使得思考、决断的质量相当低落,挂一漏万。而一个成熟、有火候的人,则会把各种相关的事物一起纳进来做整体的考虑,例如,思考这件事情如果这样做,其它相关的事物会产生什么连带的变化;或是如果在另一个部分做出哪些配合,可以是整体效果更好等等,如此同时考虑多重不同面向,所做出来判断决策的质量也会较佳。如果一个人能同时兼顾到更多面向,则我们可以说这个人越成熟、火候越深。
二、有形VS无形
  人在判断外界事物的价值时,只有先意识到事物的存在,才有可能进一步体认到它的价值。有些事物是有形的,只要看到、听到,就能意识到它的存在;但无形的事物却看不到、听不到,只能靠着“想象”来感知它的存在。一个人如果只能用眼睛、耳朵来意识事物的存在,而无法用想象、体会的方式来感知事物,便无法体认到无形事物所具有的价值。然而,无形事物所能产生的价值,却永远大于有形的事物,因此,一个人从只能看到有形价值,进一步到能够体认无形价值的存在,便反映出这个人的成熟度与火候。
  举个例子来说,一般人就业时,所获得的薪资是有形的,工作的学习成长环境却是无形的,而一个好的学习环境能带给个人能力更大的成长,与更好的发挥,个人得到的成就也因此更高,所以其价值远高于有形的薪资。但许多人在选择工作时,却看不到这些无形的价值,于是往往只单凭眼前薪资的些微差距就做出决定;越是成熟的人,则越能够认知到学习环境的重要性,而会选择好的环境以谋求更大的无形价值。
三、短期VS长期
  耕耘与收获之间,通常会牵涉到时间长短的问题。有些事物在投入之后,很快就能得到回收,不过,其效益持续的时间也比较短暂,效益反映结束之后,必须再次投入,才能再产生效益。另外也有一些事物是需要长期的耕耘,而且在短期内不见得可以看到明显的效果,但是,其效益却是源远流长地延续发酵,且时间越久,产生效益的放大倍数越大,所能得到的整体成效也会因此百倍于短期效益。
  但投入之后可以马上回收,表面上看起来是一件相当诱人的事情,许多人都会被此吸引,因此在思考与决策上便容易倾向于注重眼前立即的效益,却未能重视、或没有耐性从事长期的耕耘,形成所谓的“短视”。而一个成熟的人,则能够忍受短期效益不明显的现象,而选择长期耕耘,追求长远的效益,我们说一个人“有远见”,意思便在于此。因此,我们从一个人对于事物的判断与决策上,是偏向于只求短期效益,或是懂得追求长期效益,便可以衡量出这个人的成熟度如何。
四、相对VS绝对
  世界上所有事物几乎可以说都是相对的,而非绝对。比方说,好与坏便是相对比较之下所得到的结果,当我们说一件事物是“好的”,指的是“与另一事物比较之后,相对的好”,而非“绝对的好”。换句话说,好与坏之间,并非100分与0分的截然二分。“好”有可能 70分的好,也可能是90分的好;“坏”则可能是59分的坏,或20分的坏。
  但一个不成熟的人,会习惯于用绝对性的角度来判断事物,只有“好”与“坏”的绝对二分法。在这种情形下,由于缺乏相对比较的判别标准,因此无法分辨出真正的好与坏,也不知道好有多好?坏有多坏?而一个成熟的人,对于事物则懂得用相对的逻辑来看待,而拥有较精准的判断力。
  综合上述4个指标,当我们在判断一个人的成熟度时,可以从他的行事作风来观察其思考、决断一件事物时,是否能经常兼顾到多个面向、是否能看到无形的价值、是否注重长远的效益,以及对事物的判断是否能用相对的逻辑,藉此来衡量。因此,一个人的成熟度够不够、火候深不深,就看他对于上述事物养成多深的认知,以及多牢固的习惯。
发表于 5-4-2009 10:09:38 | 显示全部楼层
看来我还是小菜啊
发表于 5-4-2009 13:36:42 | 显示全部楼层
不错,已经具有一定的哲学意义了。
不愧是状元的贴:)
    发表于 4-11-2010 13:06:58 | 显示全部楼层
    状元的帖子有深度 深度才是真的
    发表于 6-11-2010 22:02:46 | 显示全部楼层
    这些思考方式让我感觉受益匪浅啊,读到一篇好的文章,今天有收获,谢谢楼主
    发表于 19-11-2010 15:38:18 | 显示全部楼层
    这篇文章很好的阐述了现代职场人分析问题时存在的问题。
    发表于 21-11-2010 21:30:53 | 显示全部楼层
    很深刻。
    感觉到我还不够成熟。
    发表于 22-11-2010 13:18:15 | 显示全部楼层
    我感觉本人在第二 第三   第四 条方面 都还可以  ,但是  第一条 好像不是很明确自己到底是不是 做得很好 。
    我认为,一个人如果能把这些道理以文字的形式表达出来,那这个人一定是 深得其义了 ,相反有很多人却不是。举个例子,本科生就业的时候,很多学生一天到晚嘴里念叨着:老师说了,第一份工作不应该看重工资的多少,而应该看是否有发展前途,但是,当其真正要选择工作单位的时候却选择了眼下工资稍微高一点的单位,从来没多方面的考虑学习成长环境与氛围。这种就是不成熟的表现。
    ngl598 + 3 COPY【交流中才能学到书上没有的东西】
    发表于 17-12-2010 16:24:40 | 显示全部楼层
    我还是个新人
    发表于 16-8-2011 16:10:40 | 显示全部楼层
       有深度 借鉴
    发表于 24-8-2011 21:06:21 | 显示全部楼层
    回复 ngl598 的帖子
    很好的帖子,让我很受益啊。 正好有几个工作要选择。看了这个帖子更加坚定我自己的选择了。谢谢
    GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 0.556285 second(s), 47 queries .
