  • 935查看
如何清洗与保护发动机的燃油系统
发表于 4-4-2009 14:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何清洗与保护发动机的燃油系统
由于汽车燃油分配系统非常精密,不能随便拆解。
在清洗发动机燃油系统时,要用发动机免拆清洗剂,因为用免拆清洗剂不需要拆解燃油系统,一方面可以起动到彻底清洗燃油系统的作用,另一方面有利于保护发动机的燃油系统。
用免拆清洗剂清洗油路及油箱的操作流程:
1、打开油箱盖,取出滤网筒,用软管抽出油箱内的大部分燃油,留下约有10~15公分深的燃油,并加入80ml*牌乙醇汽油更换清洗剂,装上滤网筒并盖上油箱盖。
2、拆开发动机进、回油管,将发动机进油管和回油管与免拆清洗机进油管和回油管相连接,并用专用接口连接进油管和回油管形成回路。
3、按免拆清洗机储油罐的刻度或发动机缸数(每缸100ml汽油),将汽油加入清洗剂储油罐中,并加入100ml*牌乙醇汽油更换清洗剂。
4、根据车型调整压力,化油器车调整适当压力即可,电喷车调整2-3个压力。
5、起动发动机,检查进、回油管是否漏油,怠速下清洗15-20分钟,每3-5分钟加大一次油门,使清洗的积碳和水分从排气管排出。
6、拆开免拆清洗机与发动机进、回油管,恢复汽车油路,发动汽车检查油管是否漏油。
7、打开油箱盖,并取出滤网筒;用细软的气管接通气泵,将软管由油箱口插入油箱底部,以3kg/cm的气压吹扫,使油箱底部积存的各种杂质被翻腾的汽油清洗掉。在进行清洗时,最好用净布挡在油箱口上,并不断地移动软管吹扫位置。
8、当确认油箱底部的杂质等被吹洗干净后,立即放出油箱中的全部油品。特别提醒原油箱中放出的油,必须经过过滤沉淀后,才能再加入油箱。
9、更换燃油滤清器(视具体情况)。
10、加入乙醇汽油或普通汽油,起动发动机,路试
GMT+8, 15-2-2026 16:29 , Processed in 0.437243 second(s), 34 queries .
