  • 3317查看
汽车发动机大修具体都有哪些内容?
发表于 5-4-2009 10:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机大修具体都有哪些内容?
谢谢
发表于 5-4-2009 15:24:11 | 显示全部楼层
发动机大修的目的是为了恢复机器的动力性、燃油经济性、排放的低污染性等各项性能。
1、保证活塞与缸筒的配合间隙0.03cm~0.05cm,缸筒磨损从新镶缸筒,活塞磨损到顶部更换,活塞环在大修中基本都是更换。
2、保证轴瓦与轴的配合间隙0.03·1.00cm,有的发动机轴瓦没有加大型号,磨损到极限只有更换曲轴,别的可以加工曲轴更换加大轴瓦。
3、保证进排气门与缸盖的密封性,气门磨损不严重的可以重新铰研加工,还要保证气门与缸盖的接触面在气门的中部靠下一点。
4、连接曲轴与凸轮轴的时规皮带,紧涨轮都要更换,还有气门的调整装置也要检查。
5、在大修时一定记得更换机油泵。
上面只是常用发动机大修作业时的一些内容,发动机技术发展很快,仅供参考。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-4-2009 19:46:05 | 显示全部楼层
长安后制动器维修
长安之星后制动是鼓式制动
   维修时手刹拉索难挂上去,今天发现先把拉锁先挂上在将整体安上去要方便得多
发表于 7-4-2009 22:15:44 | 显示全部楼层
你说的数据好像不对单位用错了
发表于 9-4-2009 12:41:53 | 显示全部楼层
对不起,数据单位的确错了,应该是毫米不是厘米!
GMT+8, 21-4-2026 09:25 , Processed in 0.442108 second(s), 39 queries .
