  • 2876查看
[设计匹配] 请教-冷却系膨胀水箱相对于散热器的位置要求
发表于 5-4-2009 14:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位朋友请教一下,目前在商用车(卡车)上,越来越多的冷却系采用了膨胀水箱(补偿水箱),以保证冷却系有足量的冷却液,但是膨胀水箱在整车中的安装位置有什么要求么?
发表于 28-2-2010 14:58:18 | 显示全部楼层
原则安装在散热器的上方,但是也不是非常严格,只要能满足散热器压力高时散热器中溢出的水能进储液罐,压力低时,储液罐的水在真空的作用下能返回散热器就可以了!
发表于 13-5-2010 20:05:41 | 显示全部楼层
那到底是不是应该在上方阿?有没有高人指点一下
发表于 29-5-2010 04:08:56 | 显示全部楼层
位置比水箱高就行,要不发动机厂家人员评审过不去的。只要安装位置要比水箱高一点就可以。二汽一些车就是安装在发动机上方。
发表于 18-6-2010 10:07:06 | 显示全部楼层
膨胀水箱的位置应高于散热器蒸汽引出口的位置
发表于 29-3-2011 21:07:17 | 显示全部楼层
最好放在高于散热器的位置。第一,能充分发挥膨胀水箱的利用率
第二,有利于提高冷却系统水泵进水压力
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-3-2012 12:31:21 | 显示全部楼层
    膨胀水箱作用就是给发动机提供膨胀的空间和保持水泵进口压力为正压力,同时还有出去发动机及其管路中的气体。膨胀水箱最低位置要比发动机水口都要高。也要考虑加冷却液的方便
    GMT+8, 24-3-2026 13:33 , Processed in 0.320939 second(s), 40 queries .
