  • 2371查看
[车身电子] 汽车雨刮受干扰讨论
发表于 6-4-2009 08:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,是一名电器调试的工作者,现手上有个故障关于雨刮器的,车子在上电后雨刮的个档位工作都正常,但是只要车子发动起来后,再次工作雨刮会不受开关所控制,不能停下来.
在这要解释的是这种雨刮开关是数控开关,可以排除是受电位影响开关的输出信号(以更换过开关和雨刮控制器,甚至在工作状态下断开开关盒)也不能使雨刮停止工作.
在这里寻求些帮助,有请大家给些建议.
发表于 6-4-2009 10:47:03 | 显示全部楼层
应该是雨刮控制器程序跑飞了,不知道雨刮控制器是不是成熟产品,成熟的控制器都会有看门狗复位和低压复位等等复位措施,一般跑飞了很快就会复位恢复,除非这个控制器由于受到严重干扰、电源极其不稳或者雨刮电机电器噪声太大而不停地复位。
再有就是数控开关的电平设置有问题,比如缺乏上拉下拉之类的电阻、缺乏滤波电容等等,由于一般的单片机IO的输入阻抗都很高(上兆欧),直接连接的话抗干扰能力肯定是不行的。
如果能拆卸下来并开盒的话,可以用示波器测定以下环节:
发动机工作时板子上的5V电压是否稳定;
单片机晶振(如果不是内部RC震荡的话)信号是否正常;
单片机复位管脚是否有非正常复位;
驱动器芯片的控制输入(就是单片机给出的控制指令)是否正常;
开关盒给出的电平信号是否正常。
如果雨刷控制器是一个车身节点的话,还可以用CAN或者LIN的设备观测一下报文是否正确。
出现问题的地方有很多,一个一个排除之后就可以确定故障点了,当然,可以把相关系统拆卸下来,做一遍ISO7637,如果过不了的话,就要考虑重新设计硬件了。
[ 本帖最后由 rlt1860 于 6-4-2009 10:59 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
pzpang + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-8-2013 16:50:02 | 显示全部楼层
楼上相当专业,雨刮电机运行时干扰看了BCM的雨刮控制电路
发表于 23-8-2013 14:30:50 | 显示全部楼层
一楼很专业,很全面
发表于 11-9-2013 22:05:58 | 显示全部楼层
学习一楼。按现在楼主所调试的雨刮表现的状况,它肯定过不了车厂的EMC测试。
发表于 24-11-2013 07:42:50 | 显示全部楼层
一楼很专业啊,
GMT+8, 12-4-2026 04:02 , Processed in 0.456678 second(s), 41 queries .
