  • 2135查看
发动机的起动转速计算
发表于 6-4-2009 08:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看一些资料提到发动机起动转速与摩擦力矩、压缩容积、附属系统等有关但不知道具体的影响因素,大家有没有一个具体的公式参考一下。
发表于 8-4-2009 15:11:12 | 显示全部楼层
发动机的起动转速取决于点火系统的最低连续点火转速。此外起动电机在保证必要的转速外,还要有足够的扭矩来克服发动机的摩擦力矩、压缩压力、泵气损失以及附件需要的力矩等。也就是说起动电机要有一定的功率。起动电机的起动转速是发动机设计时确定的,而起动所需的起动力矩可用下式估算:
M=320*Vh*Pst/τ     (N.m)
式中Vh:发动机排量,L;Pst:平均起动阻力,MPa;τ:冲程数,二冲程取2,四冲程取4。
供大家参考。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-4-2009 15:39:34 | 显示全部楼层
原帖由 yuanxiong 于 8-4-2009 15:11 发表
发动机的起动转速取决于点火系统的最低连续点火转速。此外起动电机在保证必要的转速外,还要有足够的扭矩来克服发动机的摩擦力矩、压缩压力、泵气损失以及附件需要的力矩等。也就是说起动电机要有一定的功率。起动电 ...
专业!学习了!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-8-2015 10:11:07 | 显示全部楼层
    学习学习,不懂的还很多
    发表于 17-1-2016 22:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
    yuanxiong 发表于 8-4-2009 15:11
    发动机的起动转速取决于点火系统的最低连续点火转速。此外起动电机在保证必要的转速外,还要有足够的扭矩来 ...
    点火系统的最低连续点火转速受到哪些因素制约?
    发表于 18-1-2016 16:30:36 | 显示全部楼层
    在电瓶电压14V与电瓶电压10.5V的启动电机转速是有区别的,但都能启动发动机,对于MT发动机可以推动车启动,曲轴转速更低,还是能启动,这个主要来自于综合的试验匹配,启动转速过高,显然启动电流也更大,对电瓶、整车电气系统影响大,过小则会启动困难。同时还要考虑低温启动等因素。
    GMT+8, 24-3-2026 13:33 , Processed in 0.375131 second(s), 39 queries .
