  • 1364查看
  • 7回复
[求助] 发动机怠速问题?
发表于 8-4-2009 13:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速问题?
前些天看了发动机原理,对于怠速有些不解,看到有巴士司机开车踩油门速度拉起来之后前面红灯,会紧急踩刹车让车停下来;我想问的是踩着油门时候,发动机转速应该越来越快,所以速度会拉起来,刹车之后,停止给油了,刹车力会让发动机转速越来越慢乐直到进入某状态,这个状态是否是怠速呢?怠速状态发动机飞轮应该还是维持一个速度的,在连接传动系统的状况下,飞轮是有速度的,而车轮是静止的,这不是矛盾吗?
哪位大哥详解一下!!
发表于 8-4-2009 13:59:50 | 显示全部楼层
兄弟,关注下离合器
 楼主| 发表于 8-4-2009 14:22:35 | 显示全部楼层
原帖由 kopli 于 8-4-2009 13:59 发表
兄弟,关注下离合器
离合器偶也看过了,我看死机踩刹车停车时候,离合器是完全抬起的,难道这时候的怠速状态下飞轮和离合器片处于滑动的摩擦状态吗?
如果是这样的话,那不是很伤离合器吗?
发表于 8-4-2009 14:30:36 | 显示全部楼层
1、楼主看到的bus是AT的,所以楼主说的现象不会矛盾。
2、楼主看到的bus是MT的,但是在车辆停稳以前,司机已经摘挡。
3、怠速是指发动机在无负荷的情况下,以最低稳定转速运转的一种工况。怠速状态时,飞轮的速度只是相对稳定,会在一定的范围内有波动,并不是绝对的维持
 楼主| 发表于 8-4-2009 15:05:44 | 显示全部楼层
原帖由 BJ212 于 8-4-2009 14:30 发表
3、怠速是指发动机在无负荷的情况下,以最低稳定转速运转的一种工况。怠速状态时,飞轮的速度只 ...
呵呵,多谢解答!我们只说手动档情况!我理解刹车踩死情况下或者之前是必需把发动机和传动系统分开的,如果不分开是不是会把发动机憋死熄火啊!
我们说点极端的情况,一般行驶都只是右脚踩着油门,如遇紧急情况,肯定是马上刹车踩死,这时候肯定不会来得及踩离合摘档吧!这个时候应该发动机还在带动车轮,只是没有力气带动了,因为刹车踩死了,那么会不会熄火啊?
发表于 8-4-2009 15:36:12 | 显示全部楼层
原帖由 qwerty7788 于 8-4-2009 15:05 发表
我们说点极端的情况,一般行驶都只是右脚踩着油门,如遇紧急情况 ...
会呀!肯定要熄火的,而且挡位越高,熄火时的发动机转速越高。
 楼主| 发表于 8-4-2009 15:53:52 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈!多谢多谢,今天晚上不用躺在床上想这个问题了!!
发表于 8-4-2009 17:06:13 | 显示全部楼层
原帖由 qwerty7788 于 8-4-2009 15:53 发表
客气客气,能在论坛里进行交流很高兴。好多帖子楼主发完就不见了
GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.501315 second(s), 45 queries .
