  • 1130查看
昂科雷知识点滴
发表于 8-4-2009 20:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   进口昂科雷为四轮按需驱动车辆,采用燃油缸内直喷技术,燃油系统有两个燃油泵,低压燃油泵在油箱内,其系统有低压油泵,低压传感器,低压油泵控制模块;高压油泵为机械式,其系统也有一个压力传感器,还有一个燃油脉动阻尼器。低压油泵若坏则不能发动,而高压油泵坏则能发动,但加速无力。其喷油嘴驱动采用65V电压,而用12V电压进行维持,模块内有一个电压逆变器。
   一般车辆的主要真空源是发动机,在节气门全开或高海拔地区,真空会不足,此车会使一个辅助真空泵工作来解决问题。
   昂科雷制动系统的加强系统有TCS,ESP,EBD,ABS,还有双级发动机支座
发表于 25-4-2009 21:37:25 | 显示全部楼层
不知道没有修过,怎么没有人来讨论啊
GMT+8, 21-8-2025 12:05 , Processed in 0.415255 second(s), 33 queries .
