  • 2530查看
  • 7回复
亟待解决:关于发动机空燃比自学习控制的问题
发表于 10-4-2009 11:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写一篇论文[导师让我写的,不是我自愿的啊],关于发动机空燃比自学习的控制策略研究,
可是说实话,我对这个空燃比自学习的概念现在都不是很清楚啊,网上能查到得相关资料太少了,想请问各位懂这方面的达人指点一二。
空燃比自学习控制到底是一种怎么样的控制?其具体控制策略和途径是怎么样实现的?在程序中又怎么样来体现?
它与空燃比闭环控制有怎样的联系和区别呢?急待各位懂这方面的专家,朋友,兄弟指点小弟。真诚谢谢!
发表于 12-4-2009 18:18:00 | 显示全部楼层
大哥 你们导师就是最好的资料啊
发表于 13-4-2009 08:23:56 | 显示全部楼层
一般发动机标定是选用当地标准燃油进行的,整车基本标定也同样.标定结束后,自学习控制在5~25%以内(各系统不同).如果燃油更换了,如进行排放标定(即使用地标油),或整车进行三高标定,车辆使用的燃油均有变化,其饱和蒸汽压\含氧量等均不相同,也即燃油的"浓度"不相同,因此,车辆必须先进行自学习,从而才能更换的闭环控制.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-4-2009 09:43:45 | 显示全部楼层
这个问题相当大,也相当难表达清楚,在公司里面这个问题都是各部门协作的问题,楼主可以站内短我,我把我负责的部分告诉你。
 楼主| 发表于 14-4-2009 08:11:04 | 显示全部楼层
回复 3楼 一身何求 的帖子
谢谢3楼兄弟的的解答,你意思是说主要是因为燃油的变更才需要空燃比的自学控制吗?还有没有其他的因素影响呢?
发表于 14-4-2009 17:48:17 | 显示全部楼层
影响因素相当多啊,只要是能够引起进气量变化或者喷油量变化的都算,比如:
节气门积碳、喷油嘴积垢,氧传感器老化,进气流量传感器测量偏移等等
发表于 13-12-2010 11:12:53 | 显示全部楼层
现在有的导师自己都不是很清楚 只是先让学生做着  一般也没有建设性的意见!  个人理解!
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-12-2010 11:58:24 | 显示全部楼层
    现在的导师也没什么水平
    GMT+8, 17-4-2026 23:00 , Processed in 0.723087 second(s), 44 queries .
