  • 1743查看
CA1121J汽车发电机不发电
发表于 10-4-2009 13:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CA 1121J汽车放了一段时间起动时,发现电瓶没有电,仪表无显示。外接电源启动后,发现仪表还是无显示,发电机不发电,怀疑是发电机坏了,检查发电机正常。再次起动车辆,用万用表测量发电机电源输出端,发现发电机发出的电是132V左右 ,经检查发现,接输出端的电源线没有电过来,找出原因故障排除。0
发表于 20-4-2009 17:16:12 | 显示全部楼层
我认为有以下几种可能:
  1根据上述描述应该是发电机输出火线柱与电瓶连接线断路、
  2CA1121型汽车带有发电机火线保险、
  3CA1121型汽车启动机处带有火线断路易容线(保险功能)、
  4再启动车后看仪表别的是否正常、如果该车带电流表就应该是电流表损坏、
  5再看看驾驶室与发动机线束连接出有无松动现象、
  6最后一点看电瓶卡头是否被腐蚀严重、
  7就上述这些了、看一下应该会好。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-2-2013 11:06:35 | 显示全部楼层
楼上的正解,是高手的全面解释的啊
GMT+8, 10-5-2026 07:07 , Processed in 0.527322 second(s), 39 queries .
