  • 3208查看
  • 10回复
[器件线束] 汽车线束设计中抗干扰在线束中体现
发表于 11-4-2009 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司整在研发升级高端的商务车,所以在原车电器系统的情况下把音响系统升级,以及8方向按摩座椅的升级,
1,在线束设计中是否要将音响系统跟普通照明系统分别布置,
2,音响系统的电源供给,和音频,视频线束包装,走线,是否有特殊要求,
3,音视系统中的音频,视频线跟音响系统的线束要分别走线吗,
4,音视系统,音响系统的线材采用有什么要求?
希望大家多多指教,以前一直只有一个模糊的概念,今天刚刚找这个论坛,有很多知识是我所缺的,
发表于 14-4-2009 13:26:40 | 显示全部楼层
1要独立的电源和接地线
2线束外装无特殊要求,但最好用屏蔽线,当然也可以不用,但要看实车的干扰结果。
3我看过的丰田,日产,三菱NAVI的视频数据线都是屏蔽线
4好像线才用的材质较好,具体的要问音响生产厂家~~~
发表于 20-4-2009 19:50:33 | 显示全部楼层
屏蔽线就可以了,没有特殊的要求吧!知道的人可以发表一下,我也可以学习一下。
发表于 24-4-2009 13:54:35 | 显示全部楼层
那是从线束生产应用的原材料方面来说的 ,我想请教的是在线束布线和安装过程怎么来减小干扰修好
有什么号的办法或者在布线和安装过程中要注意什么?
恳请大侠指点!
发表于 24-4-2009 14:28:38 | 显示全部楼层
一般与音箱线与功率线不需要分开布置,音响系统容易影响其他的传感器信号线,也防止音响线路被干扰而影响音质。
2,音响系统的电源供给,和音频,视频线束包装,走线,是否有特殊要求,。
线束本身制造时有要求,走线与走向按一般安装要求,但是注意这些线束搭铁屏蔽点要唯一。
音箱功率较大最好屏蔽后独立走线,但不要求一定分开。
要求使用屏蔽线且安装时屏蔽接地点唯一。一般防止感性干扰用双绞线,防止容性干扰使用屏蔽线。
希望大家多多指教,以前一直只有一个模糊的概念,今天刚刚找这个论坛,有很多知识是我所缺的。
楼主不厚道,那么多分还是是新人。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-4-2009 00:37:55 | 显示全部楼层
原帖由 xc520hl 于 24-4-2009 13:54 发表
恳请大侠指点!
很奇怪,这个问题应该是音响厂家必须要给的要求,如果音响厂家自己都不清楚的话而给不出的话,那这种设计我觉的很扯淡,专业不同,难道音响厂家只提供音响不要提供使用条件吗?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-5-2009 09:26:56 | 显示全部楼层
我想请教的不只是音响线束抗干扰问题,而是整车线束在安装过程的需要注意的问题
发表于 4-5-2009 17:13:16 | 显示全部楼层
一般照明线中的电源之间的耦合干扰少基本可以忽略。
音响的电源、地线处理好就OK了!
布线尽量离大的感性负载远一点!!
发表于 14-5-2009 21:10:32 | 显示全部楼层
音响系统与其它系统最好分开搭铁。
布线时尽量避开容易产生干扰的系统
发表于 15-6-2009 11:23:45 | 显示全部楼层
防止相互干扰,简单的方法是所有布线要求相对平行,尽量避免交叉,想过到更好效果,在电源测加装滤波电路.
发表于 15-10-2009 10:29:57 | 显示全部楼层
音响线束最好要单独走线,避免与大电流用电器或感性负载一起布线,此外,适当增加音响用导线的线径,也可以起到抑制干扰的作用。
GMT+8, 22-4-2026 10:29 , Processed in 1.513532 second(s), 55 queries .
