  • 2014查看
[部品试验] 塑料件的高低温试验
发表于 11-4-2009 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件,制作批次不同,在两次条件相同试验过程中,产生的结果不一样。
一次短期耐热之后,间隙值变化1.6,另外一次短期耐热之后,间隙值变化2.7。
两次试验零件材料相同。但零件都是在模具厂家制作,
这个过程是否和制作工艺有关?
如果后期控制制造工艺,具体是控制哪些参数可以避免这样的问题呢?
发表于 26-4-2025 12:32:03 | 显示全部楼层
关于塑料件的高低温试验,这是评估塑料件在极端温度环境下的性能表现的重要步骤。试验过程中,需将塑料件置于高温和低温环境下,以检测其在不同温度下的物理性能、机械性能及化学性能的变化。
在试验过程中,应确保温度控制精确,并观察塑料件的外观、尺寸、硬度、强度等指标的变化情况。若出现性能下降或失效现象,需分析原因并进行优化改进。最终,通过高低温试验,可确保塑料件在实际使用中的稳定性和可靠性。
GMT+8, 9-5-2026 09:21 , Processed in 0.362970 second(s), 35 queries .
