  • 3044查看
关于奥迪A4 ESP中G85转角传感器故障的解决办法
发表于 12-4-2009 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:奥迪A4 1.8T车正常行驶时,ABS和ESP警报灯间歇性报警。ABS(ESP)电控系统中读取故障码为00778/37,显示方向盘转角位置传感器G85信号不可*,属偶发性故障;01286(Steering angle sender G85 Voltage supply term.30)方向盘角度传感器G85的供电电压30线。故障原因:该故障原因是蓄电池断电所至,G85并没有损坏。解决办法:对方向盘角度传感器进行校零和对ABS控制单元进行编码。有两种方法进行:第一种办法:利用VAS 5051自诊断功能(Vehicle Self-Diagnosis)进行基本设定,具体步骤为:对方向盘角度传感器校零进入03 制动系统控制单元,执行11登陆功能,输入40168。执行04 基本设定功能,输入001,根据提示左右转动方向盘超过10o,然后方向盘对正(显示角度为±5o之间)。按确认键结束。ESP和ABS 报警灯应该熄灭。对控制单元进行编码进入03 制动系统控制单元,执行11登陆功能,输入09399。执行07功能对控制单元进行编码,输入04499。说明:登陆码09399(1.8T)是根据车辆装备确定第一位是空位,这里为0。第二位为车型,9是奥迪A4。第三位为制动盘,3是16寸制动盘(ILT)。第四位是发动机,9是6/8缸汽油机(奥迪A4 1.8T和3.0都按照6/8缸汽油机码)。第五位是变速箱,9是指无级自动变速箱。对于3.0车登陆码是09397奥迪A4制动系统编码表:
        登陆码        控制单元编码          奥迪A4 1.8T        09399        04499          奥迪A4 3.0        09397        04497
第二种办法:利用故障导航进行方向盘角度传感器G85校零和对控制单元进行编码:当制动系统内有故障时,可以根据故障导航生成的检测方案进行,如果制动系统内的故障信息是00778/37则系统生成的检测方案会包括对控制单元进行编码和对G85方向盘角度传感器校零。如果故障信息为01286/35,则只需要对方向盘角度传感器进行校零。如果采用故障导航系统会根据故障信息生成相应的检测方案。由于我们下面的示例车辆中没有故障,我们采用另外途径(通过菜单“跳转”选择“功能和组件选择”)自己制定检测方案对控制单元进行编码和校零,我们使用的VAS5051是德语版。开始画面选择故障导航
选择车型(依次选择奥迪、奥迪A4 2001、2003年型、阶背式和BFB发动机)        按向右箭头,诊断仪开始查询所有系统故障。      查询完所有系统故障存储器内容后,按照如图所示选择后,再按向右箭头继续,生成自己制定的检测方案。
    按右键继续,根据画面提示进行操作。接着按照显示屏提示结束本次故障导航操作。说明:·        对于奥迪A4车的故障信息,·        不·        要单纯更换零件,·        应使用故障导航对电气系统进行诊断。·        由于技术资料都已经做到VAS5051上,·        请通过故障导航的“跳转”(go to)菜单的“功能和组件选择”(function and component select)功能。
发表于 27-4-2009 23:29:43 | 显示全部楼层
用其其他仪器输入这些号码可以解决吗?
发表于 27-4-2009 23:35:04 | 显示全部楼层
我也想知道,用其他仪器可以吗
GMT+8, 27-4-2026 15:47 , Processed in 0.396419 second(s), 36 queries .
