奥迪A6汽车常见故障维修
1.奥迪A6中央门锁遥控发射器的匹配方法将其中一把点火开关启动钥匙插入点火芯中KEY-ON关闭所有车门,将另外一把点火开关启动钥匙插入驾驶则门锁,用钥匙锁住车门。拔出门锁上的点火开关启动钥匙,按开锁按钮,开门取出点火芯中的钥匙,该把钥匙的中央门锁遥控发射器匹配完成。重新把另外一把点火开关启动钥匙插入点火芯中KEY-ON重复6、 步骤2、和步骤3、即可完成另外一把点火开关启动钥匙的中央门锁遥控发射器匹配。
更简单的方法:用一把钥匙把门锁好,按住遥控器上的任一键.保持锁或开,感觉到门上传来震动就好了2.奥迪A6 BORA大灯自动调节方法大众奥迪A6/宝来轿车前照灯自动调节方法(2004-4-15)
部分奥迪A6/宝来轿车装备有气体放电前照灯,气体放电灯L13和L14(型号为PS2.35W)只用于近光控制,为了防止照射角度的变化造成眩目,该气体放电灯具有照程自动调节装置,该装置可保证近光灯光束保持不变,并且可根据车上载荷的变化而改变倾斜度,气体放电前照灯自动调节装置的组成包括前照灯照程调节控制单元J431、安装于前后桥左侧的水平传感器G76和G78、前照灯照程调节伺服电动机V48和V89等。
在使用中,驾驶员不能通过手动调整来改变前照灯的照程,必须通过基本设定来完成调整,如果行驶中此自动调节装置发生故障,前照灯就停在此时的位置上,随后再起动车辆时,伺服电机将其移动至上止点,驾驶员就会知道调节装置发生故障。
基本设定:
调整前照灯的调节螺栓之前,必须对前照灯照程调节装置基本设定,否则,会损坏前照灯壳体内的照程调节装置:
1、设定前应具备的条件:
1)前照灯玻璃完好,清洁;
2)反光镜和灯泡正常;
3)轮胎压力正常;
4)车辆和前照灯校正仪已校准;
5)前照灯倾斜度已调好,前照灯上部的护板上压印有倾斜度(%),应按此值调节前照灯,该值相当于10M照射距离。例如倾斜度为1.2%换算成12m;
6)放松驻车制动器,不要挂档;
7)车上无驾驶员,不要移动车辆(包括车门开关,调整*背和上下车)
2、使用设备
1)SY2000\SY280\SY380
2)前照灯校正仪
3、基本设定操作
1)连接修车王产品,接通点火开关,选择“大灯范围控制55”屏幕显示功能选择界面;
2)选择“系统基本调整04”屏幕显示“输入显示组号”;
3)按“00”和“1”键,按“确认”键,显示屏显示“请等待”;显示屏显示运动调整位置,此过程持续20秒,接着显示“调节前照灯”;
4)进行前照灯调整,将新检测屏(不带15度调整线),放于车前10m处,检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点;检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,应进行调整,调整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;
5)调整后按“确认”,再次选择“系统基本调整”功能,按“确认”;
6)按“00”和“2”,按“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”;
7)按“确认”,选择“查询故障存储值”功能,检查有无故障储存;
8)若无故障,退出,关闭点火开关,断开诊断仪连接。3. 原装奥迪A6保养灯怎么归零两种版本钥匙关,按住右边的按钮然后打开钥匙。再按住左边的按钮直至显示server.然后松开结束。先按住里程表的归零键,然后打开点火开关同时在将里程表按钮向左或右拧“转动”,仪表显示15000就可以了用专业仪器先进 地址码17——功能码10——小组通道号02——输入密码00000.6.奥迪A6 2.4的录音机如何拆装用雨刮片里的钢片磨尖然后往它两个扁孔插进.同时往里撬再拉出来.7.如何更换A8D3的后刹车片对于有电子手制动的A8 车,换后刹车片时先进地址码53,进04,输入05后制动电机回位,把分泵撬回原位,把新刹车片装上后输入07,或拉几下手刹车
8. C5A6电子节气门检修 在新款奥迪A6(四缸)轿车中,怠速稳定装置与节气门控制单元是一体的,它装在拉索对面的盒子内,主要包括节气门控制单元电位计G69、节气门控制电位计G127、怠速开关F60和节气门控制器V60(电机)等元件。
值得注意的是:所有电位计和开关都不能进行机械调整,只能借助汽车电脑解码器的基本调整功能才能完成。具体的操作方法。
节气门控制单元与发动机控制单元调整
为使发动机怠速稳定装置发挥作用,发动机控制单元必须知道节气门控制器V60的止点位置。同时还需要知道节气门控制传感器G127和节气门电位计G69的特性。通常在更换节气门控制单元或发动机控制单元时需要进行调整,具体的操作过程如下:
1. 连接电脑解码器,打开点火开关;
2. 选择发动机系统,按[确定]键;
3. 选择基本调整功能,按[确定]键;
4. 输入组号098,按[确定]键。
按下[确定]键后基本调整过程开始,节气门控制器运行到最大、最小开度及中间开度等几个位置。发动机控制单元在存储器内计下多个节气门角度,随后节气门短时间保持在启动位置,然后关闭。
节气门控制单元进行基本调整的过程有可能中断,出现这种情况的主要原因有:节气门不能完全关闭(如节气门体脏污)、油门拉索调整不当、蓄电池电压太低、节气门控制单元或导线损坏、在自适应过程中启动了发动机或踏下油门踏板。
中断后故障存储器内将存储“基本调整没有完成、基本调整出错”的信息,下次打开点火开关时基本调整将再次自动进行。
怠速开关检查
具体操作步骤如下:
1. 连接汽车电脑解码器,打开点火开关;
2. 选择发动机系统,按[确定]键;
3. 选择读取测量数据块功能,按[确定]键;
4. 输入组号098,按[确定]键。
显示区3中应显示“怠速IDLING”,慢慢打开然后再关闭节气门,同时显示区3应从“部分符合”跳 变到“怠速”。如果没有出现上述情况,则需拔下节气门控制单元插头,检查导线是否对正极短路或断路,如果导线无故障,则需检查节气门是否脏污或运转是否灵活,然后进行节气门控制单元匹配(操作过程如上所述)。如果节气门控制单元基本调整过程不能启动或不能完成,可以拆下油门拉线,然后再次进行节气门控制单元的基本调整;如果控制单元基本调整还不能完成,则应更换节气门控制单元。
节气门电位计的检查
节气门电位计的作用是向发动机控制单元中发送节气门位置信号,检查节气门电位计的具体操作如下:
1. 连接电脑解码器,打开点火开关;
2. 选择发动机系统,按[确定]键;
4. 输入组号001,按[确定]键。
检查显示区3,规定值应为0~5°,然后慢慢将油门踏板踩到底,显示区3的显示值应稳步升高,最终在85~90°之间。
如果初始值和规定值都未达到要求,则应检查节气门控制单元电压;如果显示值不变或变化不规律应检查导线连接。
节气门控制传感器的检查
节气门控制传感器的作用是向发动机控制单元发送节气门控制器(V60)的位置信号。检查节气门控制传感器的具体操作如下:
1. 连接电脑解码器,打开点火开关;
2. 选择发动机系统,按[确定]键;
4. 输入组号098,按[确定]键。
显示区2的规定值是0.500~4.900V,如果未达到规定值,应拔下节气门控制单元插头,检测导线间电阻,最大值不应超过1.5Ω;如果导线无故障,则更换节气门控制单元。9 此是在拆方向盘转向角度传感器后。ESP灯亮。你只要装好后车子跑一下这个灯就会自动灭掉了,然后在03刹车系统中消一下码。或进入03-11输入40168然后03-04-001作自适应,如果控制单元编码丢了09795, |
