  • 4223查看
  • 21回复
关于活塞环对口的问题
发表于 13-4-2009 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,活塞环的气环不能对口,能不能与油环刮油片(组合式油环)对口,我想应该也不能吧,要对口应该会烧机油吧?请高手们指点下
发表于 13-4-2009 19:52:09 | 显示全部楼层
肯定不能对口,对口当然会烧,我遇到的两次都烧得
发表于 13-4-2009 20:15:01 | 显示全部楼层
对口的话应该不只是会烧机油,而且还有由于密封不严,导致汽车的动力性能下降!
发表于 13-4-2009 21:05:40 | 显示全部楼层
一般汽油发动机两道气环两道油环各错开90度就行,不过要错开活塞销
衬环也有反正,口朝下,
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 13-4-2009 23:27:49 | 显示全部楼层
    肯定是的,一般第二道环装反了也会烧机油
    发表于 25-4-2009 21:35:38 | 显示全部楼层
    1-2是180度3是90度
    发表于 28-4-2009 04:07:49 | 显示全部楼层
    360度除以环数等于开口位置,不要对着活塞孝位置就行了.
    发表于 28-4-2009 13:04:51 | 显示全部楼层
    请教5楼的朋友,活塞销偏置与活塞,活塞标记朝前,一道气环的开口放左边还是右边谢谢!
    发表于 1-5-2009 10:21:17 | 显示全部楼层
    有兴趣的朋友一起讨论一下。
    发表于 1-5-2009 10:58:35 | 显示全部楼层
    活塞超前
    一道环的开口一般在右边,与活塞销成60度夹角,即朝右前方向
    二道环在活塞左后方向,与活塞销成60度夹角
    三道环在活塞左前方向,与活塞销成60度夹角
    油环的上下档垫成360度对应
    发表于 2-5-2009 10:23:17 | 显示全部楼层
    四道环的怎么对呀?
    发表于 2-5-2009 23:06:43 | 显示全部楼层
    一道环和活塞销错开45度,二道环与一道错开180度,以活塞销错开45度,三道油环以一道环错开90度,与活塞销错开45度,四道油环与二道环错开90度,以活塞销错开45度和三道环错开180度。十字架中间一横~~
    发表于 20-1-2010 10:40:50 | 显示全部楼层
    这样安装最合理
    发表于 20-1-2010 20:54:14 | 显示全部楼层
    理论是如此,不过引擎实际运行中活塞环有时会慢慢对口,过段时间又再错开.
    发表于 21-1-2010 00:19:36 | 显示全部楼层
    motorli 发表于 20-1-2010 20:54
        为什么?
    GMT+8, 1-5-2026 09:29 , Processed in 1.050139 second(s), 55 queries .
