  • 8104查看
发动机排温高除了后燃的原因,还和什么因素有关系?
发表于 13-4-2009 11:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 13-4-2009 12:32:18 | 显示全部楼层
排气温度主要和发动机空燃比、点火提前角、发动机配气正时有关。最主要和发动机空燃比有关。首先,排温测量点的大致位置与GB18297规定的位置是否一致,如一致的话,出现排温高的转速和负荷点是多少。其次,如出现在部分负荷点,由于为等空燃比控制为1,此时的排温820度为正常温度。如出现在外特性全速全负荷点,最简单的办法就是多喷油,加浓到0.85~0.89,降低发动机最高燃烧温度,发动机排气温度降的较为明显,此时发动机功率会下降一点。另外还需要说一点的,820的排气温度值即使在排气歧管后端国标规定位置时,也不是很高。一般认为全速全负荷时排温在800~850之间是合适的。
如果你们进行台架耐久时发现在此条件下出现排气门烧蚀时等情况,再通过调整空燃比及点火提前角降低排气温度。要不不是必须进行的。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-4-2009 12:35:25 | 显示全部楼层
氧传感器的耐温为930度极限,超过就会出问题,一般是850度左右。如果三元催化器堵塞、消声器通道不畅也会出现温,但此时会有性能下降
发表于 13-4-2009 21:57:38 | 显示全部楼层
不会吧,我们实验室台架试验排温超过750°就视为无法接受的,我们的发动机均采用涡轮增压,长时间耐久实验时,一旦超过750°,整个涡轮本体通红,对增压器性能影响极大,目前,我手上一款发动机1200小时耐久试验,排温超过700°,我都无法接受。我们测排温取得是涡前温度,不知楼上说的达820°是什么发动机。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-4-2009 23:45:10 | 显示全部楼层
和油量、进气温度、排气背压,油嘴是否有问题、水温、等有关系
发表于 30-4-2009 15:28:04 | 显示全部楼层
你们讨论的目标是不一致的,我估计2楼、3楼说的是汽油机,4楼说的是柴油机。所以今后尽量不要用发动机着个词。改为用汽油机和柴油机,以免误解。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 2-5-2009 21:43:15 | 显示全部楼层
原帖由 chenhongshu 于 30-4-2009 15:28 发表
同意,柴油机750以下,再高的话增压器就要挂了
GMT+8, 16-6-2026 09:20 , Processed in 0.901975 second(s), 47 queries .
