  • 1000查看
宝马发动机防倒解除
发表于 13-4-2009 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轿车发动机防盗系统解除方法
宝马轿车发动机装有电脑控制的防盗系统,一旦断电,防盗系统将锁死,使发动机无法起动,只有按下列操作方法,才能解除。
⒈如手中有防盗密码,可以按“CODE”后,将密码输入,再按“RESET”键,即可解除。
⒉如没有正确密码,切不可按动任何按键,或是再次起动发动机。
⒊拆下蓄电池负极,等5-15秒后,再接好。
⒋将钥匙打到“ON”位置,不要起动发动机。此时,报警器会响15秒,表示防盗系统己启动,仪表盘上显示屏幕会出现“倒数15分钟”的数字。
⒌15分钟后,显示屏幕出现000字样时,表示防盗系统已经解除。
宝马车身防盗系统解除
大多数配有旅程电脑的宝马轿车均设有车身防盗窃案系统。当司机离开时,只要输入自己设置的密码,就可有效地防止被盗。
⒈防盗系统的设置
如图,将钥匙门置于第“1”位置段,用0-9号之间的键输入选定密码。如1234等从“0000至9999”之间的任一数字,按下“SET”键,将钥匙门关至“0”位即可。
⒉防盗系统的解除
a.将钥匙门开头置于“1”或“2”位置段,即ACC或ON;
b.屏幕上出现“CODE---”;
c.输入正确密码;
d.按下“SET”键;
如果三次输入错误密码,或三次在未输入密码状态下试图自动轿车,报警器将会鸣叫30秒钟。
如果原先设置的密码被废,按下列步骤解除防盗系统:
a.断开电瓶,约等2秒钟再接上,报警器鸣叫;
b.打开钥匙门于位置“1”;
c.屏幕上显示倒计时10分钟;
d.10分钟后,即可启动发动机。
新款宝马轿车防盗系统解除程序
⒈拆下电瓶线,再装回。
⒉打开驾驶侧车门,将点火开关转到Ⅱ段(R或15)位置。等待15分钟后,即自动解除防盗密码。
⒊宝马原厂配置遥控器之车辆,则只要按下UNLOCK键,或利用钥匙从驾驶侧打开车门即自动防盗。
⒋如果因(OB)旅程电脑故障,造成防盗锁死,则可直接从(DME)引擎电脑剪掉防盗线路也可永久解除。DME55pin电脑的38号脚,DME88pin电脑的81号脚7系列6缸、8缸,88pin电脑的6号脚。
发表于 23-4-2025 15:12:04 | 显示全部楼层
关于宝马发动机防倒解除的问题,需明确防倒功能是为车辆安全考虑而设置的保护措施。不建议随意解除该功能,因为这可能会对车辆行驶稳定性产生影响,增加安全风险。若确实需要解除,请确保在专业人员指导下操作,以免对车辆造成不必要的损害。建议在操作前详细了解车辆手册中的相关说明和建议,确保解除过程正确无误。请慎重考虑后再决定是否解除此功能。
GMT+8, 23-4-2026 13:05 , Processed in 0.409457 second(s), 35 queries .
