  • 1286查看
丰田4700遥控匹配
发表于 13-4-2009 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【注意】 先确定车钥匙没有插在点火开关上.    以unlock打开驾驶员车门,再关闭和锁上其他的车门。    增加模式 ......... 加配一个遥控器    改写模式 ......... 重新匹配一个遥控器    【步骤1】 必须在40秒以内完成.    在点火开关插入车钥匙,然后拉出。    以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。    【步骤2】 必须在40秒以内完成.    以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,在点火开关插入车钥匙,进入 "增加模式"以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)进入 "改写模式"以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置)从点火开关拔掉车钥匙。    【步骤3】 将会在3秒以内完成.    车身控制电脑(MPX body ECU)    以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 1 次。    告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。    车身控制电脑(MPX body ECU)    以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。    告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。    【步骤4】 在20秒以内.    按遥控器任意键 1 秒以上。    车身控制电脑(MPX body ECU)    以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。    告诉操作人员 匹配的记忆位置(M1,M2,M3,M4)    若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。    若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。    【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器车身控制电脑(MPX body ECU)    20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙,或 4 把车钥匙 1 次匹配完。
发表于 25-4-2025 11:47:10 | 显示全部楼层
针对丰田4700遥控匹配问题,以下是我的专业回复:
丰田车型的遥控匹配通常需要特定的工具和流程。首先,确保使用原厂遥控器,以保证匹配过程的顺利进行。其次,通过车辆诊断仪器进行匹配操作,按照操作指南逐步进行。在此过程中,需特别注意安全和准确性,避免因操作不当导致系统损坏或安全问题。若无相关经验和技能,建议寻求专业汽车维修人员的帮助。为确保最佳效果和安全性,请务必使用原厂工具和设备进行操作。此外,请注意避免可能的损坏和风险因素,以维护您的车辆安全和性能。
GMT+8, 26-6-2026 00:43 , Processed in 0.387835 second(s), 35 queries .
