  • 3527查看
[电控技术] 加热型氧传感器的起作用温度
发表于 13-4-2009 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我这样问对不对
请教:加热型氧传感器起作用温度一般多少
发表于 13-4-2009 17:02:57 | 显示全部楼层
氧传感器的起作用的温度跟是不是加热型氧传感器没有什么关系,这个温度大致在350摄氏度左右
加热型和非加热型氧传感器的区别就是加热型氧传感器能够通过加热棒是锆管在短时间内达到工作温度,早启动闭环调节,降低排放
发表于 14-4-2009 01:08:19 | 显示全部楼层
加热装置的话是给氧传感器(锆)工作的基本条件!!!
如果说加热装置只是给加热型氧传感器能够通过加热棒是锆管在短时间内达到工作温度,早启动闭环调节,降低排放
那你觉得排气温度达到400摄氏度是正常吗?
发表于 14-4-2009 09:11:04 | 显示全部楼层
回复下楼上的话,根据我这几年的试验结果,汽油机的排温在怠速时在300摄氏度以上,全负荷根据机型的不同会控制在900摄氏度一下
3楼没有做过实验就不要发表结论了
以上温度是在催化包附近测量的,由于位置的不同氧传感器周围的温度可能会不一样,但是相差不大
GMT+8, 26-3-2026 03:02 , Processed in 0.474349 second(s), 40 queries .
